Здравейте съфорумци.От 2 месеца съм собственик на Бора 1.6 16V 2000 г.Още когато я взех имаше проблеми с трудно влизащи скорости (1,2,3) Направих и пълно обслужване,което включваше и смяна на маслото в скоростната кутия.Оттам източих 1 литър (по документи е 1,9 л.) и налях в нормите ново масло.След стотина км. взе да се усеща разлика и скоростите "почти" заспаха.Единствено 2-ра влиза малко странно. Някакси на два пъти.Първо леко до около половината от движението на лоста,а след това с леко увеличаване на натиска-докрай.Дори докъто и свикна и не приложа този натиск и я оставя до междинното положение,при подаване на газта се изключваше от скорост. Другия проблем,който се появи сравнително скоро, е вкючването на задна и то при по-продължителен престой на колата(цяла нощ примерно).Когато включвам от спряло положение директно задна,колата първоначално тръгва напред.Знам,че звучи странно,но и аз се учудих много.Не го прави винаги,но често.Ако тръгна първо напред спра и включа задна-проблема го няма.Не се чува шум от скоростната кутия никъде.Влизането на 3,4 и 5 та скорост са идеални.
Можете ли да помогните с идеи и съвети за двата проблема,защото не съм много технически запознат в тази област,а майсторите до които се допитах,ми напълниха главата с различни версии,които се самоизключваха от мнение с мнение.
Bora 1.6 16v 2000г-Проблем със скоростната кутия
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Re: Bora 1.6 16v 2000г-Проблем със скоростната кутия
Най вероятно е износен синхронизатор + износена зъбчатка щом е започнала да изключва с течение на времето ще се влошава НЕ МОЖЕ да се поправи с реглаж на механизма включване а за люшкането на пред предполагам си сипал някакъв уплатнител-добавка това е ефекта от тях.
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Тя се изключва само ако не съм вкарал лоста докрай,а само до това междинно положение.Надявам се да е само от синхронизатора.Трябва ли да очаквам влошаване,или ще трябва да го карам на ремонт?
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Местоположение: Razgrad
100 мл. масло налято в избирача и едновременно яко странично клатене на ск.лост ще ти решат частично проблема.А втората си е за нов синхронизатор.
Благодаря за бързите отговори,но ако синхронизатора си е отишъл,не би ли трябвало да стърже?
Може и да не е от синхронизатора,а износена или изкривена превключваща вилка.
Здравейте колеги.Днес забелязах и съвсем леко виене на 2ра.Майстора ми предложи да сложа една руска добавка,но нещо не съм убеден,че ще има ефект.Дано не се наложи да сменям кутията.Казва ми да я карам,докъто "сдаде багажа" и да взимам нова,ама..това не ми харесва особенно. ;(
Тъй като страшно "кадърни" монтьори има,бихте ли ми препоръчали такъв в Пловдив и региона,до който мога да отскоча и да се консултирам?
Поздрави на всички съфорумци
