Търся майстор, който да ми настрои колата да върви и да не трупа постоянно грешка 00561/запознатите знаят за какво става въпрост, другите едва ли ще могат да помогнат/. Търся някъде в моя район, в краен случай в Пловдив. Там където ми е монтирана и гаранционна е близо 80км и сравнително не добър път и не ми се ходи. Все пак грешката след изтриване не се появява близките 50-100км.
Колата е голф 4 1.8т с код на мотора agu с чип.
Уредбата:
romano 4 ais
дюзи romano hd
изпарител за около 250кс
не можах да разбера модела на компютъра
усилена сонда с по-голям дебит май томасето
8мм маркуч и 12мм филтър
Правих си експерименти да карам само на бензин и там грешка не се трупа, само като карам на газ.
Иначе като няма грешка си върви добре. Изключение е когато си отпусна крака и се стига до момента с недостиг на гориво и иска бензин, ама и това е решено някак си.
Търся майстор за 1.8т и грешка 00561
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Re: Търся майстор за 1.8т и грешка 00561
caravel написа:Дай снимка на компа!
Прочети си ЛС в колеги.....
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
И предполагам, че това romano 4 ais е с пусната корекция по OBD2?
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Ето снимка на компютъра. Малките букви, които не се четат са: DGM 5911 CPL - DGM 59499 GM и така нататък.
До колкото ми е известно не е пусната корекция по OBD2
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Щом не е пусната корекция по OBD2 - тогава за мен това са настройки - как да го кажа - "от които има какво още да се желае"...
- Tipsy
Да, има какво да се желае. Пък и то си го показва. Нали естествено не лиспват оправдания, че всичко идва от чипа.
Значи съвета ти е да вържат obd-то?
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
В други теми съм силно против OBD2 връзката. Имам си причини.
Според мен на теб ти е нужна качествена настройка от човек, който "разбира". Може да види, че някой от компонентите по газовата "не смогва", и да посъветва "в правилната" посока, или пък - още по-добре - да направи съответната качествена корекция в настройките, и просто да ти елиминира проблема...
При всички положения за мен не е нормално бензиновият компютър да ти трупа грешки "искам да пусна още повече гориво, ама не мога"...
Но пък знае ли човек - при теб може и OBD2 връзката да ти реши проблемите.
- Tipsy
Няколко пъти съм се срещал с човека, който ми я прави и съм останал с впечатлението, че разбира от работата си. Ако нещо не е както трябва иска да разбере защо не е и да го оправи. Старае се доста.
Предполагам ако има време би решил и този проблем. Обаче си е далече и ако не може да стане същия ден си е доста разходки и разходи.
- Tipsy
Като марка нямам представа, предполагам всичко е на романо. Уж до около 250 коня го давали/по спомен/.
Против газифицирането съм, имам няколко лоши изпълнения с газови коли и го отричах. Навиваха ме да ми слагат, обясняваха ми колко е добре и няма да има проблеми, колко по-икономично и т.н.
Навих се, сложиха ми и условието беше да няма проблеми. То не беше малък филтър, то не беше сонда, то не беше електромагнитен клапан, то не беше чипа проблемен...
Вярно, че разходя падна - 12-13 извън града което в пари си е малко по 1/2 от това, което давах за бензин. Ама що ядове за близо година и половина. Добре, че в последно време не ми се занимава и само отвреме на врее като ми прищрака се сещам и се ядосвам.
- Tipsy
Не съм усещал. То фактически проблема е при малко по-рязко даване на газ. С нормално каране не се усеща.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Явно тогава се бърка гвс и ти дава грешка сондата.
- Tipsy
И ти беше с чип, нали. Май ще ида при Милен да ми хване проблема. И ако се окаже изпарител или някоя друга част направо отивам да ми я сменят.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Според мен проблема идва от там,че колата е чипосвана!Този газов компютър няма да се справи с проблема!
- Tipsy
На бензин проблем няма, значи не е в чипа. Проблема трябва да е в газовата, но къде. С друг газов компютър ще се реши ли проблема?
