Голф 5 2.0TDI BKD проблем с обороти -отново :(
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Чет 30 юли 2015 20:33
Колеги от известно време имам проблем с оборотите и голямата перка на радиатора..
Когато запаля колата около минута работи добре и след това вдига оборотите и включва голямата перка..
На ваг-ком показа грешка на температурен сензор G62..
Днес смених датчика след термостата за радиатора и датчика до главата и проблема остана...
Къде да търся проблема :(
Последна промяна от MaRtiNsKi на Съб 08 авг 2015 16:42, променено общо 2 пъти.
A_L_E_X
Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
Re: Голф 5 2.0TDI BKD проблем с обороти
Мнениеот A_L_E_X » Пет 31 юли 2015 13:15
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=356457
След смяната на ролката вече 3-та година не се е появил проблема отново.
Може лесно да провериш, ако ролката на алтернатора има дори минимален хов в обратната посока, то тя е за смяна.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Пет 31 юли 2015 14:07
Колега а vw passat b5.5 avf 2001 с такава инерционна ролка ли е алтернатора? Мисля че и мойта перка върти постоянно. Преди 5000 км оптяжния механизъм на пистовия ремък се счупи и ролката му стържеше в амортисьорчето. Някъде бях чел че тази инерционна ролка убива обтегача ако при нея има проблеми. Вярно ли е? Как да проверя дали е ок?
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 31 юли 2015 19:44
A_L_E_X написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=356457
Колега аз като купих колата на втория ден счупи ролката на алтернатора и я смених с друга втора ръка и май от тогава започна драмата.. не се бях фосетил че може да е от това... а оборотите защо скачат до 1000?
Поздрави
A_L_E_X
Мнениеот A_L_E_X » Съб 01 авг 2015 11:26
Екуто се опитва да компенсира засеченото по-ниско напрежение от алтернатора и за това вдига оборотите на 1000.
Нормално да има драми с части 2-ра ръка.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Съб 01 авг 2015 18:53
Смених релето на алтернатора с ново,защото я замерихме и даваше различни стойности в интервала 13.70 до 15:40.. :eek
Мисля че това беше проблема.. засега не е вдигала оборотите и не е пускала перката..
Благодаря колеги :bowdown
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Re: Голф 5 2.0TDI BKD проблем с обороти -отново :(
Мнениеот MaRtiNsKi » Съб 08 авг 2015 16:45
Колеги отново същата драма ... Колата изкара 1 седмица и пак старата песен..
Дали релето пак се скапа или проблема е на друго място?
После ще я закача на ваг ком да видя дали ще покаже нещо..
За тия 30лв дето е релето май 1 седмица работа му беше много :banghead
snobar4eto
Регистриран на: Пон 19 май 2008 22:50
Автомобил: Audi A3 8L
Двигател: AHF+++
Мнениеот snobar4eto » Вто 27 окт 2015 10:48
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 05 фев 2016 12:17
MaRtiNsKi написа:Проблема ми е 1:1 ...
Ще правя и аз дублажи на "-" и "+" и дано се оправят нещата :bowdown
Пуснах нов плюсов кабел до алтернатора и нов акумулатор и засега всичко е наред :th_up
mpk3
Регистриран на: Пон 15 мар 2010 8:01
Автомобил: vw golf v plus
Двигател: bkd
Местоположение: stara zagora
Мнениеот mpk3 » Вто 10 дек 2024 22:14
Здравейте.Имам същия проблем с оборотите.Къде в Стара Загора или околието има майстор който прави тези дублажи на масата и плюсовия кабел
Потребители, разглеждащи този форум: mironski, Миленския и 86 госта
