Golf MK3 1.6 ABU въпрос за амортисьори и пружини?
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ABU 1993
Здравейте колеги, понеже вече стана време да си сменя предните и задните амортисьори и реших да си закупя нови газови на Bilstein. Прочетох различни теми и останах с впечатлението, че при преминаването от маслени(каквито са в момента на колата- оригинални
)с газови колата се повдигала значително. Искам да попитам това вярно ли е, понеже сега колата е сравнително ниска и вярвайте или не така ми харесва, макар и да внимавам много когато я карам.
Последна промяна от mitko23 на Сря 15 юли 2015 20:45, променено общо 1 път.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: Golf MK3 1.6 ABU въпрос за амортисьори?
Наскоро минах по тоя път. Смених задните маслени с каяба газови. Повдигане не забелязах но возията коренно се промени. По стабилна е но мекото возене ми липсва :(
Някакси не мога да посвикна с подрусването та даже още същата седмица пуснах новите амортисьори за продажба ама уви още си ги карам
Ако искаш меко возене тарси маслени. За да я вдигнеш можеш да сложиш прожин от комби.
Мисля че има и вариант нещо да се подложи под сегашните ти чашки и пак да се вдигме.
Спомням си че при смяната на моите ми предложиха да сложат нещо под чашките и да я вдигнат но за това питаи някои дето го е правил.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Задните пружини от комби не стават, различни са. Повдигането с газови амортисьори е незначително, но разликата в поведението и стабилността е доста осезаема.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
От голф комби не знам дали стават но от пасат (мисля че двойка беше) стават.
Колега в работата ми си сложи от пасат без проблем и му се вдигна много задницата.
Сега като прочетох отново въпроса на колегата разбирам че тои не иска да я вдига така че няма значение.
Здравейте колеги, като начало реших да сменя само задните амортисьори(газови bilstein) на колата, но наистина се вдигна с 1, 2 см и нещо така не ми харесва. Чудих се какво да правя и един познат ми препоръча да си взема пружини 30/30, но проблема е, че никъде по магазините не успях да намеря. Искам да попитам има ли такива пружини които да понижават 30/30 понеже аз знам за FK, но при тях най-малкото е 40/40?
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Re: Golf MK3 1.6 ABU въпрос за амортисьори и пружини?
Някой може ли да каже по колко Ви изкарват предните макферсони?Мойте на АБУ-то се мачкат за 3-4 месеца със сток окачване....
Сега съм със Lemfiorder който ще изкарат най-дълго ми се струва
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
И аз съм с Lemfiorder вече почти 3 години
- bee7le
- Регистриран на: Нед 22 авг 2010 8:47
- Автомобил: Golf 5
- Двигател: BSE 2007
С какви амортисьори могат да се заменят оригиналните за да стане по-стабилна в завой колата, но височината да си остане същата ? И само с амортисьори ли става или трябват и пружини ? Колата е голф 3 1.6 АЕЕ стандартно окачване, което е ок просто в завой купето се накланя малко повече отколкото бих искал.
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
сложи регулируемо окачване колега ,кеф ти вдигаш кеф ти сваляш и колата е много по стабилна
