Какъв рутер да взема с по голям обхват.
Здравейте колеги,изгоря ми рутера и предстой покупка на друг,сегашния беше TP-Link с една антена.Обхвата беше много слаб ,разположен е в централната стоя ,но в другите стай обхвата е много слаб,даже на места не се хваща.Живея в къща стените са от кирпич,но са доста дебели и навсякъде е с дограма.След като ще купувам сега рутер искам в цялата къща сигнала да е да е добре ,даже и в двора като си изляза да имам сигнал.
Какъв рутер ще ми предложите ?
Аз съм се спрял на тези два модела.Мисля че дефакто са с еднакви характеристики.
http://olx.bg/ad/tp-link-archer-c7-ac1750-dualband-wireless-router-bezzhichen-ruter-2-usb-ID5mfny.html#c121b96e96
http://olx.bg/ad/ruter-tp-link-tl-wr1043nd-gigabit-ID58Obi.html#2738af16f9
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Какъв рутер да взема с по голям обхват.
Е не де, тоя арчър в емаг нов е с 15 кинта по евтин http://www.emag.bg/bezzhichen-ruter-tp-link-dual-band-ac-1750mbps-archer-c7/pd/DG2WXBBBM/
Без да искам съм объркал всъщност между тези два модела се колебая:
http://olx.bg/ad/ruter-bezzhichen-router-tp-link-tl-wdr4300-wi-fi-dual-band-750mbps-2xus-ID5kuq0.html#a73e5f0722
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
По новия би трябвало да е по добър особено на 5гхц Колко обаче ще ти е полезен точно в твоя случай зависи от много работи и без проба- грешка едва ли ще разбереш.
Просто зависи много от мястото на къщата, мястото на рутера в нея, вида на стените, плочите, разстоянията, замърсеност на ефира около теб и т.н.т
Аз примерно моя рутер е в средата на къщата в един коридор, но къщата е на високо място в квартала и се лови с телефона в целия квартал почти, а на мой съсед по улицата рутера е на такова положение, че се лови с компютър с юсб уайфай карта на 2 км разстояние....
Salvatore
- Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
А защо не сплитер и по една антена във всяка стая?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Какъв сплитер, това да не е кабелна телевизия
Не съм много в час но в тия рутери ставаше въпрос за MIMO tipe предаване на данните между тях, едната приема, другата предава, нещо се кръстосваше в сигнала, схемички има доста из нета по въпроса
- JO_MASTERA
- Регистриран на: Съб 07 юли 2007 21:49
- Автомобил: Audi A3 8L
- Двигател: AHF
Аз съм с TL-WDR4300, рутера е много добър, но не знам дали ще може да се справи с къща + двор. А и не спомена къщата на колко етажа е, само един етаж ли искаш да покриеш ?
Най-оптималния вариант според мен ще е с 2 рутера свързани с ЛАН кабел. Така ще имаш 2 мрежи - едната за двор + близка стая. А другата мрежа за "вътрешността" на къщата.
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Аз ползвам това:
https://www.youtube.com/watch?v=M2Ml5UUsPVM
намалил съм му мощността на половина и за 80 кв. метра имам супер обхват.
Струва към 150 лв в София. И най-важното - не зависва и не прави проблем, забравяш къде си го сложил, за 2 години 1 път не съм го рестартирал(дано не го урочасам) ;-)
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
К.Одаджийски написа:Какъв сплитер, това да не е кабелна телевизия
Момчето е на прав път, но с грешни понятия. Вместо да се залага на 1 скъп рутер и да се надяваш да покрие, след това да се ядосваш, авторът да си купи още 1-2 сапунерки по 25-30лв, да ги препачне - кабел от LAN на първият към WAN на вторият, от LAN на вторият към WAN на третият. Пуска DHCP-то и е той човека. Може и като безжични повторители - от LAN на първият към LAN на вторият към LAN на третият, като тогава им се спира DHCP и го играят безжични повторители.
kossel написа:Аз ползвам това:
NanoStation нов е над 100лв. Това са 3 сапунерки по 25лв.
И дори пари за бира.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Нявга не става само с една машинка. Или ако стане, то резултатите не са удовлетворителни. Опъни малко жица и сложи още един-два рутера. Рипитърите ги остави на по-напредналите да си трошат главите.
Salvatore
Ок, ще предложа друг вариант- Powerline адаптери. По 30 лева са...
- инжектопляктор
Salvatore написа:Ок, ще предложа друг вариант- Powerline адаптери. По 30 лева са...
И имат скорост - леле мале. Ако е лоша инсталацията, нема думи. А друг е въпросът, че по средата на градината едва ли имаш розетка.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Те рутерите са по 25 вече...
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
инжектопляктор написа:..... Може и като безжични повторители - от LAN на първият към LAN на вторият към LAN на третият, като тогава им се спира DHCP и го играят безжични повторители.
Такава мрежа съм направил с един колега в службата, понеже единствения здрав рутер е на входа, всички останали са с изгорели ван портове, 4-5 такива рутери и още 5-6 суича, абе уж беше за малко, пък стана мрежа колкото за един квартал
- night rider
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 19:32
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1998
- Местоположение: България
инжектопляктор написа:Момчето е на прав път, но с грешни понятия. Вместо да се залага на 1 скъп рутер и да се надяваш да покрие, след това да се ядосваш, авторът да си купи още 1-2 сапунерки по 25-30лв, да ги препачне - кабел от LAN на първият към WAN на вторият, от LAN на вторият към WAN на третият. Пуска DHCP-то и е той човека. Може и като безжични повторители - от LAN на първият към LAN на вторият към LAN на третият, като тогава им се спира DHCP и го играят безжични повторители.
Този вариант ще работи, но не е добре да се прави така. Получава се двоен и троен NAT по този начин. Какво ще рече това: ISP-то ти дава публичен адрес за първия рутер, мрежата след него е частна(мрежа1). Ти закачаш втори рутер вътре в тази мрежа с IP адрес от мрежа1, след който следва втора частна мрежа (мрежа2). За мрежа2 закачаш 3-ти рутер с IP адрес от мрежа2, след който следва още една частна мрежа и т.н. Някъде в края се закачаш ти с лаптопа примерно и трафика ти минава мрежа3-мрежа2-мрежа1-ISP-Internet. По този начин качеството на услугата намалява много.
Ако ще се прави с няколко рутера, следната топологията е по-добра: за рутер1 се закачат всички останали рутери и в най-лошия случай минаваш само през 2 частни мрежи.
Варианта с повторителите не е лоша идея.
Относно въпроса кой от двата, между които се колебаеш: TP-Link TL-WDR4300.
