Бора 1.6 16V стартера върти мудно...
- Регистриран на: Нед 02 авг 2015 19:51
- Автомобил: Bora
- Двигател: AZD 2002
- Местоположение: Смолян
Здравейте приятели,търсих тема но така и не открих нещо подобно на моя проблем -ако има такава тема извинявам се предварително.Аз съм стар кадър на форума имам регистрация но забравих паролата,както и да е преди 5-6 месеца реших да продам стария ми пасат б3 от които бях много доволен наистина корава машина Исках нещо по ново и си взех Бора 1,6 16 капана- добра е колата сложих газ с ОБД разхода добър доста е пъргава за 1,6 с това купе (комби е) и така по същество- днес си идвам от работа и реших да ида на басейнче макс 1 час да е стояла колата въртя ключа качва гориво всичко си свети нормал но стартера щракна и не завътртя като чели малко пак на контакт малко в повече но спря третия път завъртя мудно но запали, в същото време преди да запали щракнаха вратите централното като чели му дръпна тока предполагам реших че няма ток врътнах кръгче около 2-3 км. загасих измерих акомулатора 12 и нещо волта после запалих зарежда 14 и нещо но при включени светлини зарежда 13 и две три ясно е ще трябва да сменям реле на алтернатора там е работата че колата запали 2 пъти след това значи има ток въпроса ми е дали е възможен проблем с стартера да затегне нещо или с клемореда за да върти така мудно незнам ако някои знае нещо помагаите моля ви
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Re: Бора 1.6 16V стартера върти мудно...
Ами колега ти си си отговорил сам. Сменяш релето, после зареждаш акумулатора ако е паднал, за хубав акумулатор трябва да е около 12,6 волта след престой и при палене не трябва да пада под 11 и нещо. Стартера прави проблем с бендикса, само цъка, но пали при второ или трето запалване и не го прави винаги, най често се проявява при по студено време.
Аз минах по този път и мисля, че е нормално за стара кола.
Профилактика на стартер, реле-регулатор и акумулатор и си готов.
Проба с друг акумулатор(вкл. замерванята)ще ти даде по-ясна представа.
- Автомобил: Bora
И атака вече всичко е ясно сутринта тръгвам (добре че не бях на работа ) и колата не запали просто акумолатора е приклЮчил курса сега всичко е наред - беше Фиам с фабрична маркировка на 8 години е но кагато го заредиш върти 2-3 дни и така реле не съм сменял ще проверя дали зарежда добре с фарове и ще пиша .
- Автомобил: Bora
Зареждането с фарове вентилатор и музика е на 13,10 чудя се дали да сменявам релето,без тях 14,20 -40.
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Супер ти зарежда него барай
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Малко е, ще ти замине и новия акумулатор, няма да ти заверят и гаранцията. Освен релето, трябва да прегледаш и колектора на ротора дали е изяден.
- M-I-T-A-K-A
14.2-14.4 е малко ?!?
- vanesto
13,1 е малко. Ама да пробва само с фарове, сега видях, че и музика и вентилатор е пуснал...Само на фарове се мери.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot], vasilev.lubo и 31 госта
