Трудно палене голф 3 1.4 ABD 92г.
- Регистриран на: Пет 29 юли 2011 16:49
- Автомобил: Volkswagen
- Двигател: ABD
- Местоположение: Kotel
Колеги от скоро имам един проблем с голфа,колата е с ABD 1.4 мотор,от известно време започнах да я паля само и единствено на газ,първоначано палеше добре,от две седмици насам обаче започна доста време да върти докато запали докато вчера дори отказа след въртене доста време,замириса ми на газ оставих я малко да се изпари,опитах пак но уви,слязох отвприх капака изключих буксата на електронната газ,почнах да въртя и след около 6-7 секунди запали,след това преместих колата и я угасих,опитах да запаля и пак едно въртене от около 20 секунди след което запали...да спомена че не карам на бензин поради причината,че вече трета бензинова помпа смених и ми писна да го правя.Дори съм махнал бушона на помпата да не върти .,Та проблема е такъв,някой нещо да сподели да помогне какво да направя,как да постъпя,ако направя профилактика на изпатитела дали ще се пооправи или все тая..ще чакам отзиви,Благодаря
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Трудно палене голф 3 1.4 ABD 92г.
Ако ти е стар изпарителя го смени колега.Като запали как работи мотора равномерно или прекъсва как са оборотите?
- Двигател: ABD
Един ден са добре един ден не са,всеки ден е с различно мнение,изпаритела е някъде на около 2-3 год.
- Daniel Kuntov
махаи го.Сложи нов турски и за 3 години забравяш за проблемите
- Двигател: ABD
Май така ще направя мерси
