Vw Corrado G60 Спойлера отзад работи само ако го вдигнеш ръч
parazita777
Здравейте колеги наскоро си купих Корадо но Спойлера отзад работи само ако го вдигнеш ръчно.На 120 км когато трябва сам да се вдигне не се вдига,незнам защо,и незнам откъде да я подхвана.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или знае как да го оправя ще съм му много благодарен ако ми помогне да реша проблема.
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Re: Vw Corrado G60 Спойлера отзад работи само ако го вдигнеш
Колата преди или след фейслифта е?
Таблото оригиналното ли е или е сменяно?
Ако е сменяно, обикновено с табло от Пасат, сигурно го няма модула, който дава сигнал.
Следващият въпрос ще ти се стори странен, но... С какво радио е колата?
Има една особеност, че във фабричното окабеляване е заложена функция за автоматично усилване на силата на звука със скоростта. Ако това кабелче не е свързано правилно (по спомен синьо или синьо с бяла ивица), крилото спира да работи автоматично.
parazita777
Здравей Колата е преди фейслифта 1990г.Незнам дали е сменяно таблото,стария собственик нищо не ми каза.Но мисля че не е понеже знам че на пасатите колометража таблото е до 70 литра за горивото а на тази си е до 55л.Със друго радио е.Тоест аз го махнах.Ще проверя за тези жици който казваш.
parazita777
А къде трябва да се свърже това кабелче?
- escrime
- Двигател: OM642
Аз като се сблъсках с този проблем намерих решението в чуждите форуми:
id start though at your stereo, theres a speed signal wire to the raido plug, could be this has been shorted out or spliced to the wrong thing. its blue/white (or maybe yellow/white if early) check for obvious damage, and if you notice its plugged into anythign on the stereo snip it off and tuck it up behind the dash safely. this is for the speed sensitive volume control, which no aftermarket stereo (that i know of) will work with. only some genuine vw stereos will make use of it
Реално само заводското радио го поддържа, т.е. това кабелче не трябва да е включено в нищо.
dkalfov
- Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
- Автомобил: corrado
- Двигател: pg
- Местоположение: Идем из Село
не е от радиото аз смених фабричното и нямам никакви ядове с крилото по скоро е някой модул или в таблото или в скоростомера ,на каква скорост си го пробвал
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 163 госта
