Проблем с голф 3 - нехарактерен шум от накладките
- Регистриран на: Вто 29 дек 2009 21:14
- Местоположение: v kolata
Имам проблем с моя голф 3, 1992 година, 1.8 90 коня....колата трака като каруца, ходин при майстори, няма нищо счупено...друг трябвало да се сложи някаква платина втулките на джантите не уплътнявали хубаво,сложия , но тропането продължи, трети паднали са пластините на накладките(този беше най-точен), като след смяна на накладките ще спре тракането ..... така и стана. НО сега пак започна да тропа, като каруца е, а накладките са все още доста добри, не са се изтъркали и наполовина.......... Та имал ли е някой същия проблем и как може да се реши???????????????
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Проблем с голф 3 - нехарактерен шум от накладките
Провери пластините дали са там.Преди време и аз сменях накладки и пластините изпадаха за 10 дена-явно бяха фалшиви-нестоманизирани.Сложих стари пластини и проблема се реши.
Днес проверих ...там са си и пак трака.....
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
А окачването проверихте ли? Носачи, шарнири, такива работи?
- Регистриран на: Вто 16 юни 2009 21:56
- Автомобил: golf 3
- Двигател: 1.6 ABU -1994
- Местоположение: В.Търново
същия проблем го имах тракаше лопаше по неравности особенно по паважа при 2ма мастори ходих, диагнозата и на 2мата беше (накладки - пластини) смених ги но тракането продължи смених после (шарнирите)и се оправи.
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Да не са ремонтните комплекти на спирачните апарати.
ходих майстор смених шарнир един.... само това откри за ремонтиране....колата пак си трака... просто самата накладка стои малко свободно(без да може да падне), незнам защо така....по паважи, закърпени пътища...каруца.... Прави ми впечатление,че при натисната спирачка(при спускане по наклон на свободна скорост), дори и при много счупен път тракането спира
- moimoimoi
точно това щях да те карам да направиш.
щом спира тракането-проблема е от пластините
сваляш накладките,огъваш пластините в нужната форма така че да уплатняват луфта на накладките в спирачния апарат и готово
или си вземи нов комплект пластини
Потребители, разглеждащи този форум: vasilev.lubo и 35 госта
