Избор на USB MP3 адаптор?Yatour/Grom/Xcarlink???
Здравейте
Имам едно Сеатче 2001 година, с заводско озвучение, което не е пригодено за подмяна с афтърмаркет.
Ето това -> http://images.forum-auto.com/mesimages/577939/autoradio-seat-ibiza1.jpg
И поради тая причина обмислям закупуването на такъв адаптер. Но, понеже не съм използвал до сега, не знам какво да гледам.
Общо взето запознах се с марките, Yatour, Gromaudio и Anycarlink.
Въпроса ми е, каква е разликата /ако не гледаме цената, разбира се/?
Сложил съм един трансмитер, ето така да има нещо, но не го използвам щото ме дразни качеството. Озвучението е оригинално, и не планирам да го подменям /визирам говорителите/ нито ще слагам усилватели. Търся нещо дето да чете от карта/USB памет, с нормално качество.
В olx.bg видях Yatour на цени доста по-ниски от цените от останалите сайтове. Пише че са нови, имали гаранция. Някой купувал ли е от там?
Последна промяна от joromnt на Пон 03 авг 2015 18:18, променено общо 1 път.
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Re: Избор на USB MP3 адаптор?
Според мен това е по-добър вариант http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=18771
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Dagestan написа:Според мен това е по-добър вариант http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=18771
Рязане, мазане... и накрая слагаш нещо, дето, като дизайн, изобщо не се връзва с останалата част и стои като бинтован палец.
Имам опит с Yatour.
+ Качеството е прилично, но трябва да се има в предвид, че съм малко музикален инвалид.
+ Слагаш го някъде, дето не се набива на очи и запазваш оригиналния дизайн на кокпита.
+ Лесен монтаж.
- Няма заглавия. Излиза като номер на CD и номер на трек.
- Сравнително ограничен брой директории. Поддържа колкото CD-та събира чейнджъра, на който се прави. При мен бяха шест. После, като свърши едната директория, минаваше автоматично в следващата, но не можеше да се управлява.
- дългите USB-стикове се мърдат в буксата и прекъсват. С късите, дето са колкото букса, няма проблем. Аз ползвах SD-карти.
Има вариант и с Bloetooth, но не зная дали е телефонна система или само трансмитер. Според мен си заслужава само, ако позволява управление на телефона.
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Re: Избор на USB MP3 адаптор?Yatour/Grom/Xcarlink???
Абсолютно споделям мнението на колегата Piqndurnik!
И аз никога не бих прибягнал до такива интервенции, в момента съм с Xcarlink и съм доста доволен. Единствения проблем е, че не можеш да превърташ вътре в песните напред и назад (следваща и предишна песен си работи).Като цена на мен навремето ми се върза към 160 лв. За мен само това е решението! Не се замисляй просто!
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Би трябвало да можеш да превърташ със задържане на бутона с който сменяш песента. Аз съм с голф, ноо горе долу на същия принцип би трябвало да е. Аз съм с Yatour и също съм доволен, през AUX-а има малко смущения при даване на газ, не знам от къде идва това, но с USB или SD няма проблеми, като цяло качеството е доста приемливо, даже бих казал много добро. Само дето не показва имената, нооо като си номерираш песните, става лесно, а ако си направиш и 1 ексел с номерата на дисковете и песните в тех, направо си знаеш кой трак, коя песен ти е
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
Това рязаното е доста ентусиастко, но крайния резултат, поне визуално не ми допада.
В аудито съм с Йатур. Като цяло съм доволен, има няколко бъга:
- звука от карта/флашка е по- слаб от този на радиото
- при някои плеъри, основно нави+/мдф (моя Ятур е един и същи, просто смених 3 плеъра) ако колата се изгаси при активен дигитален чейнджър, извади се ключа, за да загуби захранване и се запали, се случва да забие. Със сингъл дин плеър не съм имал никакви драми, а при този сеат е точно такъв
Здравейте
Този вариант с рязането го знам, разглеждал съм го, но няма да е. Благодаря все пак
Да попитам за Yatour-a:
- как да разбера колко папки с музика да сложа на картата/USB-то при положение че аз нямам чейнджър. Вероятно свален от търгашите/предния стопанин. Има си начин или експерименти?
- има ли ограничение за броя песни в папка?
- това нещо се продава с кабел, кабела се включва в буксата за чейнджър?
- имате ли идея дали за различните марки буксата е с различна форма, или е стандартна?
- Piqndurnik
joromnt написа: - как да разбера колко папки с музика да сложа на картата/USB-то при положение че аз нямам чейнджър. Вероятно свален от търгашите/предния стопанин. Има си начин или експерименти?
Пробваш. Правиш фолдъри, с имена "CD01" до "CD20" и докъдето може.
joromnt написа: - има ли ограничение за броя песни в папка?
99
joromnt написа: - това нещо се продава с кабел, кабела се включва в буксата за чейнджър?
Поне при мен си дойде с кабела.
joromnt написа: - имате ли идея дали за различните марки буксата е с различна форма, или е стандартна?
Да, но при повечето е синята от тройната букса (ISO C).
- Ivo_Dinkov
- Двигател: BGB
Написал съм едно скриптче, с което лесно се преименуват файловете в папките- само му подават файловете в коя папка да индексира.
Можеш да имаш до 6 директории с 99 файла във всяка.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
И аз от ятора съм доволен. Гледам има опция всичко в една папка CD 0X. Не съм пробвал, ама щом го дават опция в упътването значи трябва да става
- Ivo_Dinkov
- Двигател: BGB
Точно така. Папките трябва да са с имена CD 01- CD 06.
Ако някой иска сорса или самото джарче (трябва да имате инсталирана java)- да пише едно ЛС:
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Двигател: CHGA 2010
И аз използвам Ятур в голф 4 с мфд. На мен винаги ми забива като го изключа през контактния ключ, когато се спира и пуска от бутона на навигацията, проблеми няма.
В колата си имам и фабричния чейнджър и съм си свързал и двете устройства посредством разклонената букса от ятура. Тъпото е че обръща на звук от чейнджъра само като изгасиш и запалиш колата докато навигацията е включена... Не знам как се коригира това.
Качеството е също толкова хубаво като това от плеър с мп3, но не е така добро като от диск пуснат от чейнджъра.
Иво, каква е далаверата с тоя скрипт?
- Ivo_Dinkov
- Двигател: BGB
Аз си писах със съпорта им- при мен е Нави+, което си е МФД на практика. Хората казват, че навитата при Форд, Мерцедес, Порше, Ауди и ФауВе, които са на практика еднакви като пълнеж, производство на Блаупункт не са 100% съвместими, въпреки, че работи при тях. Сходни драми има и с Гром, и с екскарлинк. Проблема е, че има пикове/падове или както там се казва (обесняваха ми по- технически грамотни :) ) при палене. Щом навито тръгне автоматино с паленето, забива процесора на дигиталния чейнджър заради този пад на напрежение. При мен експерементирахме с кондензатори, които да оберат падовете, но не помогнаха.
Хардуерния уъркараунд е да гасиш навито/мдф- а преди да изгасиш колата. Пуснеш ли го секунда след паленето, проблеми няма
П.С. далаверата от скрипта е, че можеш с 3 клика да индексираш 99 песни в една папка, понеже имената им трябва да почват с 001, 002...
- batkotivalio
- Двигател: AJM
Да не би да искате да кажете, че при Ятура трябва песните да започват с 001, 002 ?
При x-carlik няма такава глупост, само си правиш шест папки CD01, CD02 ... CD06, вътре си блъскаш квот ти е кеф и това е!
- polovera_9n3
batkotivalio написа:Да не би да искате да кажете, че при Ятура трябва песните да започват с 001, 002 ?
Няма такова нещо. аз ги мятам смело в папките и те си тръгват без проблем
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 17 госта
