Голф 4 ALH: Вибрации след смяна на десен тампон
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Сря 05 авг 2015 17:05
Колата е Голф 4 с двигател ALH 90кс.
Историята: преди 2 седмици смених десния тампон на мотора, стария беше починал. При смяната, една от резбите на стойката (тази на блока) за която се хваща тампона се беше развалила, почистих я и си сложих новия тампон, както и нов болт, който успях да стегна въпреки резбата. След като сглобих всичко и запалих, усетих леки вибрации в купето, като самия двигател си работи спокойно, вибрациите се усещат само и единствено когато колата е в покой. В рамките на една седмица навъртях около 1000км. без никаква промяна, вибрациите нито утихват, нито се увеличават. Миналата седмица си намерих нова стойка със здрави резби и я смених, умишлено гледах когато сглобявам, да си паснат тампона спрямо стойката по белезите, но след сглобяването вибрациите пак си ги има. Дайте съвет какво да пробвам, като изключите другите тампони и маховика като вероятни причини, с тях няма проблеми, друго по колата не е пипано.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Голф 4 ALH: Вибрации след смяна на десен тампон
Мнениеот vlado_tonev » Сря 05 авг 2015 21:18
Аз имах подобен проблем,но с тампона на скоростите.Оказва се че новите тампони са много твърди и предават вибрациите.Изчакай я още малко,може пък и да омекне гумата.Ако искаш пробвай с тампон втора употреба(оригинален).
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 05 авг 2015 21:35
и аз съм за тампона
tih
Мнениеот tih » Сря 05 авг 2015 21:55
Допускам, че може и да е от самия тампон, от твърдостта му, но вече станаха 1500км и почвам да се дразня. Сложих Феби-Билщайн, не претендирам че е най-доброто след оригиналното, но определено и не беше най-евтиния.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Чет 06 авг 2015 8:49
Колега това с тампоните си е голяма игра. Скапе ли се оригиналния се почват. При мен на б5.5 по същия начин. Смених двата тампона с феби билщайн вибрации има. Смених тампоните на автомата, леко подобрение. Смених тампоните на гърнетата и четирита че ми се видяха нацепени и разтегнати, вибрацията се сведе до минимум но пак има леко. Колеги казват че може да е от меката връзка. Да се разхлабила вече и да не държи. Остана само нея да сменя.
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Мнениеот inspektora » Чет 06 авг 2015 10:06
Колега, за съжаление си влязъл в големия филм с тампоните. Преди време бях сменял двата на старата си кола - Рено меган, като сложих хубави и скъпи SASIC. Направо потрес - колата стана като Москвич :scare3 . От сервиза казаха: карай, ще омекнат. Нищо подобно - навъртях 5000 км., омекнаха ми зъбите, но не и тампоните. Тръгнах да търся други, оказа се, че колкото са по маркови и скъпи, толкова са по твърди :mad В крайна сметка, най-меките които намерих в Евро 07 бяха китайски и италиански. Смених ги отново и колата заспа :th_up
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 06 авг 2015 10:49
Колега какво значи твърди? Нашите тампони по точно мойте са хидравлични. Не трябва ли да са с еднакви параметри? Може би да са менте. Когато ги закупих преди 2 години бройката струваше 140 лв. Аз търсих аригинални, но като ми обявиха 250 лв за бройка бързо се отказах. Сега пак съм склонен да ги сменя но какви да взема не знам. Коя марка е хубава и да не е гаражна.
inspektora
Мнениеот inspektora » Чет 06 авг 2015 13:06
За хидравлични не знам. Тези за които говоря бяха гумени.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 06 авг 2015 13:56
Колега на голфа хидравлични ли са или гумени?
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Чет 06 авг 2015 15:42
tih написа:... Дайте съвет какво да пробвам...
Решението е нов тампон от магазина на Фолксваген.Аз бях в същия филм.За съжаление купувах два пъти тампон веднъж заместител,от който ми се схващаше кракът поради вибрацийте и после с оригинален нещата заспаха.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 06 авг 2015 15:55
Това от порше ли трябва да се поръча? Колко струват горе долу колега?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 06 авг 2015 19:41
пробвай с някой читав втора ръка
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Чет 06 авг 2015 19:42
За Пловдив дилъра е Хаас.Моя тампон беше по спомен 180-190 лева
Ted87
Регистриран на: Пон 21 яну 2013 20:07
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AFN
Местоположение: sofia
Мнениеот Ted87 » Нед 30 авг 2015 21:32
Същия проблем. Преди 1 месец го смених и съм минал 2500 км. Зъбите ми изпадаха. И май ще си търся втора ръка стар....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
