Централно заклучжане на GOLF 3
tonitoo90
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 9:22
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот tonitoo90 » Пон 29 яну 2007 10:05
момчета някои може ли да ми каже зашто като си пусна централното ми дарпа тока ,аз сега сам го изулирал но незнам кво да му правя или кои
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
централно
Мнениеот Glove » Пон 29 яну 2007 10:12
Колега дай малко повече обяснение по въпроса, кой ток ти дърпа, какво си гледал?
tonitoo90
Re: Централно заклучжане на GOLF 3
Мнениеот tonitoo90 » Пон 29 яну 2007 10:22
знчи дарпа целият ток от акомолатора и задаржа по повече докато заклучва-демек брам4и оклу минута след като заклуча
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 29 яну 2007 10:25
Вакума ти издиша :) Докато не стигне до определен вакум по маркучите няма да спре да 'смуче'. Може и проблем с датчика да е - откачи маркуча на машинката, запуши дупката с пръст и виж дали спира сама. Ако пак продължава да работи - отваряй я.
tonitoo90
Мнениеот tonitoo90 » Пон 29 яну 2007 10:29
мерси много ште пробвам и ако има нешто ще питам
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пон 29 яну 2007 10:37
ШТе те помолА и да се опиташ да пишеш малко по-грамотно, 4е зор видИАх, докато раСчета какво си искал да кажеш!
tonitoo90
Мнениеот tonitoo90 » Пон 29 яну 2007 11:01
Приятел много се извинявам ама ми е малко кофти на BG защото досега се на лтаиница пиша.Ще се опитвам да пиша по грамотно
Glove
Двигател: AUM
Централно
Мнениеот Glove » Пон 29 яну 2007 11:42
Проблема ти е че имаш откачена тръбичка на централното, когато заключва или отклщчва се чува едно свистене от мястото където ти е откачена тръбата. Намираш го по шума, нокато го търсиш не прекалявай с пробите, изчакваи по 2-3мин. между проверките , защото когато има пропуск в системата компресора изключва по защита от време а не по вакуум, или налягане. Като намриш пропуска, обикноменно е по меките връзки на системата, се залепя с канаколит и така се решава проблема. Успех и пиши за резултат.
Последна промяна от Glove на Пон 29 яну 2007 11:48, променено общо 1 път.
tonitoo90
Re: Централно
Мнениеот tonitoo90 » Пон 29 яну 2007 11:45
мерси като пробвам ще пиша резултата
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Централно
Мнениеот brum » Пон 29 яну 2007 19:05
Glove написа:когато има пропуск в системата компресора изключва по защита от време
Сигурен ли си че има такава екстра? За нормална вакумна машинка говорим. Голф 3...
Glove
Двигател: AUM
Централно
Мнениеот Glove » Пон 29 яну 2007 21:21
Да сигурен съм, 5 години съм се занимавал с това. :) Но това е крайна защита на системата от претоварване на компресора, след няколко такива пуска се изключва и по натоварване.А ако си много настоятелен изгаря мотора.
:motz:
tonitoo90
Re: Централно
Мнениеот tonitoo90 » Вто 30 яну 2007 8:55
откачих мотор4ето като му запуша маркуча веднега спира,но като го закачих и се заслушах от никаде не се чуваше шум.Каде трябва да се заслушам от ватре на купето ли или от вънка
Glove
Двигател: AUM
Ценрално
Мнениеот Glove » Вто 30 яну 2007 9:17
Добре, как си заключваш колата с дистанционно или с ключ. С колко врати ти е колата.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 30 яну 2007 9:50
със слушане няма да чуеш фучене на въздух..
тук говорим за съвсем лек дебит..
Единственият начин, е да тръгнеш изолирваш маркуч по маркуч по разклоненията.. така ще го локализираш до дадена врата...
после разглоб на вратата.. и гледане на място по упоменатият принцип..
разделяй и владей ;)
tonitoo90
Мнениеот tonitoo90 » Вто 30 яну 2007 16:23
колата ми е с две врати и за саклиу4ва с клиуч само с клиуч няма аларма и дистанционно.Тя си се заклучва но после машинката работи околу минита ,а колата е заклучена.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
