Здравейте колеги,
Тъй като наскоро имах лек инцидент свързан със счупването на заден носач http://img29.olx.bg/images_prodavalnikcom/59578454_5_800x600_zaden-shenkel-nosach-glavina-poluoska-datchik-abs-zhilo-rachna-vw-golf4-bora-4motion-oblast-blagoevgrad.jpg (част номер 7 на картинката), което доведе до изкривяване на колелото подобно на човека от тази статия https://www.drive2.ru/l/398325/. За щастие всичко се размина благополучно и подмених частта с нова такава, но днес при оглед установих че новата част също е започнала да се изкривява, което ме притеснява. Искам да попитам има ли някой, който може да направи тази част https://www.drive2.ru/l/1232072/ или пък да каже откъде в България може да се купи усилен такъв носач?
Носачи за VW Bora/Golf 4 4motion
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 0:04
- Автомобил: Ford focus mk2
- Двигател: 1600 hdi 2006
Последна промяна от under на Вто 08 сеп 2015 7:33, променено общо 2 пъти.
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
Re: Носачи за VW Bora/Golf 4 4motion
размери на тия обтегачи знаеш ли?
или ще се прави по оргиналния?
размерите могат да се вземат от оригиналните
- величков
ако дадеш размерите ще опитам да ти помогна за изработката
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Проблемът ти не е в напречната щанга, а в лагера, който е набит в носача (номер 4 от схемата).
Когато лагера блокира, щангата се чупи.
Лошото е, че вече не се продава лагер, а гумен тампон, който не върши същата работа.
Може да се приспособи лагер ор БМВ Е46 или Опел Вектра, но с престъргване при стругар.
Ето го размера на детайла(според ограничените ми чертожнически способности) http://i.imgur.com/
Последна промяна от under на Нед 13 сеп 2015 16:53, променено общо 1 път.
- calidad
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
- Местоположение: София-Шумен
и аз имам едно чукане в задницата когато преминавам през легнали полицаи или дупки дали е от тези тампони в носачите вие от къде си ги купихте и на какви цени ? мерси !
Имаше ги само в мегапартс за около 30 лева на носач, тъй като официалните доставчици ми казаха, че могат да ги доставят в срок от 1-2 месеца на някаква много солена цена (по спомен около 200 и няколко лева на носач).
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Ако ви вършат работа турски мога да проверя колко струват
- calidad
- Автомобил: Golf 4
турските няма да са качествени според мен, предполагам че има и други варианти ?
Вариант е подобно нещо ЛИНК или както е направил човека от другия форум - изработени от някого подобни части. Изработката изглежда сравнително проста - регулирането дори не е нужно ако са с оригиналния размер, важни са единствено здравите заварки и по-дебелите стени. Като цяло ми звучи като нещо от което някой сръчен човек може да изкара пари, но зависи на каква стойност излезе изработката.
- keksa
- Регистриран на: Пон 29 ное 2004 2:55
- Автомобил: Golf VI
- Двигател: CAXA
aradovanov написа:Проблемът ти не е в напречната щанга, а в лагера, който е набит в носача (номер 4 от схемата).
Колега, можеш ли да дадеш номерата на съответните части за бмв и какво точнп трябва да има се направи?
Имах този проблем вече и доста се стреснах, тъй като носача се счупи около 30 км след магистралата, по която се движих с доста висока скорост (ами ако беше се счупил там?)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
calidad написа:турските няма да са качествени според мен, предполагам че има и други варианти ?
Почети малко и пак се изказвай/говоря за Беса -Ас метал/
- calidad
- Автомобил: Golf 4
въобще не съм те видял да си писал в темата ! аз на Aсан метал вяра нямам :)
Последна промяна от calidad на Съб 26 сеп 2015 15:00, променено общо 1 път.
Предпочитам "прочуто" китайско от колкото турско, причините са много.
По въпроса, всеки стругар/заварчик може да подсили твоите на нужните места. Не е нужно да купуваш нови или да даваш пари за материали (пак зависи кое се криви. Лично на мен са ми прави шарнири
това нещо няма разбиване, за 5-10лв получаваш много по здраво от това което може да купиш.
