ПРОБЛЕМ НА ПРАЗЕН ХОД НА БЕНЗИН
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 29 яну 2007 19:04
Здравейте на всички отзовали се.
абе имам един мноого гаден малък проблем ама не го изтрайвам вече
ако някой е имал сходен и го е решил нека помага
и така колата си пали нормално даже прекалено добре,обаче как мине стрелката за охлаждащата течност 50градуса и започва леко да претрисва вътре като вибрациите са неравномерни през около 2-3сек.
и ако си чакаш на кръстовище по-дълго направо тикове може да хванеш,особено като загрее колата на 90гр.Иначе студена е направо супер.И на газ го правеше тоя проблем ама врътнах малко кранчето на изпарителя насам натам и се оправи.За жалост нямам оборотомер да следя кво става ама кога минавах центровка миналата година на елкон човечеца каза че всичко е супер.Дали не се бъзика датчика на охлаждащата течност дето дава акъл на компа???
или нещо от температурата да отваря и да смуче въздух от там?
а де??маи маи от утре ще замервам датчиците един по един
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 29 яну 2007 19:21
Ми зависи какъв ти е мотора, няма да е зле да си допълниш профила, поне кода на двигателя. Може да е моторче за празен ход, което може да се отремонтира, а може да се наложи и да се смени. А щом колата си пали, не е температурен датчик.
късмет!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 29 яну 2007 19:42
Аз пък си мисля точно за температурен датчик (този, дето подава сигнал на "мозъка"). Не че не може да е друго. Мой познат имаше същия проблем преди време. С измерване на датчиците едва ли ще можеш да го хванеш, ама като си решил - пробвай. Ако можеш вземи от някъде друг датчик - само за проба.
Успех !
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 29 яну 2007 19:56
мотора е 1.8 RP моно
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 29 яну 2007 20:11
Не съм сигурен че ако е темп датчика няма да пали колега.При повреда на някой датчик компа използва еталонни стоиности близки до реалните.Пробвай да изкараш датчика докато работи двигателя и ще видиш че пак ще работи макар и гадно ,а ако е моторчето за празен ход дали ако е прецакано ще работи гадно само над 50градуса???
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 29 яну 2007 22:03
Danny boy написа:Не съм сигурен че ако е темп датчика няма да пали колега.При повреда на някой датчик компа използва еталонни стоиности близки до реалните.Пробвай да изкараш датчика докато работи двигателя и ще видиш че пак ще работи макар и гадно ,а ако е моторчето за празен ход дали ако е прецакано ще работи гадно само над 50градуса???
Добре колега, а защо тогава като на мен ми беше заминал датчика, колата зимата ми палеше само с подаване на газ и то когато си поиска?
Но пък знам ли, може и ти да се окажеш прав. Най-лесно е ако има възможност колата ти да се закачи на комп. и там ще си каже всичко.
Късмет!
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Вто 30 яну 2007 11:09
смени си дат4ика и колата 6те се оправи струва 18 лв.намира се отпред пред мотора на фланеца пластмасовия,единия дат4ик е син за студено палене другия е 4ерен , та смени 4ерния НО ПРИ ИЗСТИНАЛ ДВИГАТЕЛ
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 30 яну 2007 14:50
Възможно е и да имаш пропуски по запалителната система или пък компютъра да е натрупал грешки (малко вероятно гледайки годината на производство) - най-лесната проверка за грешки е да откачиш акумулатора за около 1/2 час и после да видиш как ще се държи колата.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 30 яну 2007 21:33
Не знаех че имало два датчика за температурата на охл.течност но мисля че другия който ми е до синия е със червен куплунг.За него нищо не пише мисля че моят двигател RP 1,8 mono маи го няма.Синия има контролни температури за измерване от 0 до 100 гр и мисля че е само той друг няма.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 30 яну 2007 21:40
На моя мотор има само един датчик. Но има някои и с два. При теб кудето е синия, ако няма друг значи си с един.
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 30 яну 2007 21:58
На RP до 91г са с 2ва датчика, на ABS и на други след 91г са с 1 но с 4тири извода.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 30 яну 2007 22:13
А ако не е в ред червения датчик за топло палене не би ли следвало да не мога да запаля когато двигателя е горещ?
А тя пали като куче и в студ и в пъкъл,даже като е топло не дава да врътна ключа и така.Предполагам да изключа варианта горивен филтър а некое кабелче да попрекъсва като стопли има ли опастност да става така?
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 30 яну 2007 22:20
Пробвай при загряла кола да разкачиш буксата към стъп.моторче и ламбда-сондата но едно по едно а не едновременно и виж как ще се държи колата. Може и да я караш а не само на место.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 30 яну 2007 22:26
Искаш да кажеш че ако не се промени нещо ако разкача един от модулите в работата на двигателя това може да означава че не е изправен?
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 30 яну 2007 22:34
Не ако не се промени значи не е от него, компа преминава в авариен режим и трябва да стане или по добре или по зле.
Потребители, разглеждащи този форум: В.Мошолов и 36 госта
