Голф 3 1.9tdi 1z не пали
nikpolice
Регистриран на: Сря 30 яну 2013 17:25
Автомобил: vw golf 3 - 1.9TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот nikpolice » Нед 09 авг 2015 20:05
Здравейте! Извинявам се, че пускам тема, която може би съществува, но пътувам и съм на пътя в момента и закъсах. Проблемът е следния : Както си се движеше колата и угасна. Спрях, пуснах аварийните и опитах да запаля но нищо. Отворих капака, и пак пробвах и пак нищо. Спря един колега, и той се опитва да запали, без резултат. Единственото, което видях е че се има движение на нафтата през прозрачните горивопроводи. Вадих клемата на акумулатора, нищо. Сега чакам да дойдат и да дърпат до Габрово и чакайки пускам темата, че ще падне висене докато дойде помощта. Благодаря предварително!
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Голф 3 1.9tdi 1z не пали
Мнениеот Spas » Нед 09 авг 2015 20:23
Ангренажния ремък на място ли е? Ако да, прави диагностика, да видим какво става.
nikpolice
Двигател: 1Z
Мнениеот nikpolice » Нед 09 авг 2015 20:35
Забравих да спомена,че гледах ангренажа. На място си е. :-)
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Мнениеот манол » Нед 09 авг 2015 20:37
А мож би е MAF-сензор за входящия въздух след филтъра, и ства много лошо като си на път. :scare3
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 09 авг 2015 20:50
Дебитомера не може да го угаси. Плюс това от него не може да не запали.
Или колелото на коляновия вал е разбито и е изгубила центровка, или релето на компа.
Мигва ли подгрева като дадеш на контакт.
nikpolice
Двигател: 1Z
Мнениеот nikpolice » Нед 09 авг 2015 21:28
Да, подгрева си светва и угасва за част от секундата, прецъкват релета и всичко както си е било до сега. С единствената разлика, че върти и не пали. Дори не препуква, само върти.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 13 авг 2015 14:17
Реле 109 провери ли?
Имобилайзер имаш ли?
nikpolice
Двигател: 1Z
Мнениеот nikpolice » Чет 13 авг 2015 15:41
Благодаря на включилите се в темата! Голфът е на крака. Проблемът беше в изгорял електрически блок на ГНП. Купих помпа от автоморга (понеже не продават блока отделно), смених блоковете, диагностика, настройки и отново на пътя!
