Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот Traytor » Вто 04 авг 2015 15:14
Да, всичко е сменено и да исках нямаше какво друго да сменя.
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Вто 04 авг 2015 15:36
dimovip написа:Колеги кой е номера на релето на чистачките на пасат б5 АДР . При необяснима за мен загуба на обороти при пуснати чистачки те проосто спряха. При давати на контакт помръдват едва забележимо а нямям изгорял бушон. Поразпитах тук колеги , продаващи части но искат номер. Помогнете моля. Гадно е без чистачки.
Аз така като теб, колега, само че през 2013-та - уж всичко работи, а чистачките спряха. Всичко на части - оказа се, че в електродвигателя на чистачките беше текла вода, съответно ръжда вътре, и направо беше блокирал.
Едно хубаво разглабяне, почистване, гресиране, после качествено затваряне - и от тогава насам съм нямал проблеми с тях.
При мене електромотора беше с код 8D1 955 133 B, а релето си мисля, че беше 377 - но за него не гарантирам. Това е на B5 1.6 AHL.
Успехи!
trv
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 16 апр 2014 21:01
Мнениеот trv » Вто 04 авг 2015 15:48
Абе на В3 липсваше масово кората над мотора на чистачките и ставаше тази беля. Аз даже си изрязах от ПВЦ шише кора и му я сложих да го пази. Ама на тия В5 мислех че няма подобни проблеми, освен ако дренажите се запушат и стане езерото.
joritoto
Регистриран на: Съб 07 авг 2010 14:37
Автомобил: VW PASSAT 5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: sofia
Мнениеот joritoto » Вто 04 авг 2015 16:12
viewtopic.php?f=11&t=326268 :love.vwclub
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 04 авг 2015 17:35
Сменихме моторчето.
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Пет 07 авг 2015 13:43
Колеги защо тук е намаслено какво има да се смени.
trv
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот trv » Пет 07 авг 2015 13:58
Колата. :Mr Green Fun
Въздушните магистрали носят масло от турбото и то избива през снадките. Като е била нова сигурно е било чисто там. А точно при кулера масло бол.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 07 авг 2015 14:05
прилича ми на извадена бърза връзка, ако не е извадена за смяна е о-пръстена. Но според мен ако дръпнеш двата маркуча в различни посоки ще се извадят един от друг. Пробвай силово да си сглобиш, ако отново не става, нов о-пръстен.
Комшията
Мнениеот Комшията » Пет 07 авг 2015 14:08
trv написа:Колата. :Mr Green Fun
Ако се сменят снадки няма ли да е чисто?
Комшията
Мнениеот Комшията » Пет 07 авг 2015 14:09
DoH_KuXoT написа:прилича ми на извадена бърза връзка, ако не е извадена за смяна е о-пръстена. Но според мен ако дръпнеш двата маркуча в различни посоки ще се извадят един от друг. Пробвай силово да си сглобиш, ако отново не става, нов о-пръстен.
Ок мерси.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 07 авг 2015 14:11
Всички ТДИ-та са така.Вози се смело и хич не си търси проблеми там където ги няма.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 07 авг 2015 21:17
Ако не си изолирал картерните ще избива от там по малко няма как.
ant1ni
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:21
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Чет 13 авг 2015 17:06
А как може да изолираме картерните газове колега? Със запушване на ЕГР?
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Чет 13 авг 2015 17:47
Той няма нищо общо с картерните газове.. EGR (Exhaust Gas Recirculation), сиреч рециркулация на изгорелите газове.
Той се затапва, за да не ти набива сажди във всмукателния колектор.
ant1ni
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Чет 13 авг 2015 18:19
Bro0z3r написа:Той няма нищо общо с картерните газове.. EGR (Exhaust Gas Recirculation), сиреч рециркулация на изгорелите газове.
Добре, а как се зе изолират картерните газове? Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002, stan7 и 40 госта
