Polo 1995, 1,6 AEA - Гасне, понякога и в движение
misho189
Регистриран на: Пет 04 мар 2005 17:38
Мнениеот misho189 » Чет 13 авг 2015 18:52
Здравейте колеги имам проблем с моето поло 1.6 моно инжекция 1995г. Проблемът е следния сутрин пали без проблем, но като поработи малко и като покарам 1-2 километра гасне даже един път ми го направи и в движение. Оборотите падат колата заглъхва и угасва, после не може да запали, но ако се изчака малко пали.
Сменил съм цялото моно, като сложих токова от Голф 3 пак АЕА. Колата е с газова уредба, но я карам само на бензин, защото я използвам малко и главно за кратки разстояния. На Вагком не излизат грешки.
Моля, който е имал този проблем или се сеща какво да проверя да даде информация или насока за проблема.
Аз засега съм се спрял датчика на Хол, но се съмнявам и за конденз в дистрибуторната капачка, бензиновата помпа и датчика за температурата.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Polo 1995, 1,6 AEA - Гасне, понякога и в движение
Мнениеот Bai Sando » Чет 13 авг 2015 20:51
Това са точно симптоми за заминаващ датчик на хол.Ако има от къде да пробваш с друго делко като твоето,ще си покаже веднага.Сменяй на време,че не се знае колко още ще изкара. :th_up
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 14 авг 2015 6:06
Точно датчика ги прави тези номера. Датчика е над 50 лв, а за тези пари взимаш цяло делко/2ра ръка/.
misho189
Мнениеот misho189 » Нед 16 авг 2015 18:45
Колеги, много благодаря за добрите съвети. Два три дена я карам и не се поява проблема, но беше по-топло, а ми прави впечатление, че този номер го преви сутрин когато е по-хладно. Възможно ли е да е от конденз в капачката?
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 26 госта
