VW Passat 1.8 90 hp 1991година пропада педала на спирачките
DannyDJ90
Регистриран на: Пет 14 авг 2015 11:30
Мнениеот DannyDJ90 » Пет 14 авг 2015 11:42
Колеги здравейте нов съм в форума и можеби има тема като моята....та на проблема.Преди време имах АБС блокира и прочетох че за тази година и за този модел АБС-ите дават дефект та реших да си сложа обикновенно серво с помпа.Монтирах ги обезвъздуших системата по посочения ред от най-далечното към най-близкото колело и несе получи нищо.Педала хваща ниско доло когато натискам постепенно спирачката а когато го натисна по рязко кове горе както си трябва.Сервото и помпата са смъкнати от работещ пасат и ме самнява проблема да е в тях.
Jijooshu
Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1989
Re: VW Passat 1.8 90 ph 1991година пропада педала на спирачк
Мнениеот Jijooshu » Пет 14 авг 2015 12:56
Съмнява те, ама е точно помпа. Спирачките са си спирачки, не си прави експерименти. Поръчвай нова помпа, литър течност и влизаш в играта. Ако искаш, може да вземеш помпа за бус Т4, тя е с малко по-голямо бутало и педала хваща малко по-рано.
DannyDJ90
Мнениеот DannyDJ90 » Пет 14 авг 2015 15:11
Ако сменя гумичките би ли имало подобрение понеже помпата до преди това работеше на един приятел на колата невиждъм какъв да е проблема да не работи и на моя пасат
Jijooshu
Двигател: RP 1989
Re: VW Passat 1.8 90 hp 1991година пропада педала на спирачк
Мнениеот Jijooshu » Пет 14 авг 2015 18:19
Няма гаранция, че нямаш язви по корпуса на самата помпа. Ако има, и 10 комплекта гумички да смениш, полза никаква. Съветвам те директно да си вземеш помпа, вместо гумички и след това помпа (уверен съм, че ще стане така, и този филм е игран отдавна). Спирачки са това, мани дето себе си можеш да пребиеш, ама и някой друг може да пострада.
DannyDJ90
Мнениеот DannyDJ90 » Съб 15 авг 2015 19:29
Послушах те смених помпата с нова и проблема е решен ;)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 18 авг 2015 17:16
DannyDJ90 написа:Послушах те смених помпата с нова и проблема е решен ;)
И сменяй течност макс на 2-3 г - не е скъпа 1л =9 лв.
