Подложки за задни пружини - VW Jetta Mk2 1.6PN
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 15 авг 2015 9:04
Колеги, някой сеща ли се за готово решение по моя въпрос. Значи става дума за следното. Там, където пружината ляга на чашката отдолу някои слагат гумени втулки, за да се поизправи малко задницата. На старата Джета имах такива, но ги продадох заедно с пружината и амортисьора(за което ме е яд много, ама нейсе). Смених пружините с нови, мислех да слагам от Пасат, но впоследствие размислих, после купих и амортисьори, които още си разкарвам в багажника и не съм ги сменил. Та да не правя тройна гимнастика, ми се иска да си намеря такива втулки, които да повдигнат задницата с около 2 см, за да се изравни с предницата и да не седи като приклекнала. Ако има такива готови бих бил благодарен да ми споделите откъде и колко пари са, за да си преценя. Мерси предварително.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: Подложки за задни пружини - VW Jetta Mk2 1.6PN
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 15 авг 2015 9:28
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=445736
Погледни моето мнение,доколкото разбрах и твоя въпрос е сходен с проблема на колегата.
Казваш,че си сменил пружините и задницата пак е увиснала,странно.
На Пасат-а бях набил едни гумени тампони между витките на пружините,отначало бяха по средата на пружината,но много твърдо возеше.После ги прекарах по витките на пружината в горния край,доста по-добре се получи.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 15 авг 2015 10:48
Има лагери с точно определен размер. Сега не се сещам точно кой :redface ставаше перфектно едната гривна за подлагане под тарелката. Бяха евтини лагери. Или вариант от http://www.dbk-dimitrov.com/%D0%B1%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8?page=1
Мнениеот stefan4o » Съб 15 авг 2015 16:35
Да, ама моите тарелки са заварени за корпуса на амортисьора и няма как да ги махна, за да наложа лагер под тях. Така че остава варианта за нещо над самата тарелка, където ляга пружината на нея да се измисли. Вероятно ще допра до стругар, даже се сещам за един, който ако не го мързи вероятно ще ме огрее.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Съб 15 авг 2015 21:51
Резни предните пружини. Аз на моя голф така направих и сега задницата ми стои вдигната с 20мм. По-нагоре и стойката е все едно със спортно окачване :Mr Green Fun :11 :love.vw
