Къде и кой може да направи хибридно турбо за 1.8т?
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Re: Къде и кой може да направи хибридно турбо за 1.8т?
Защото ми се слага к03s колега,кажи ми каква турбина ще сложиш ти за 600лв да стане 250-260 коня?Повече от тия коне няма смисъл на предно по за мен е така,оставаш със същия даунпайп,магистралите там за водата и маслото и малко по голям TIP.К04 търсих доста и няма и няма или някои с доста пукнатини и луфтове
lordlosh
- Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 13:24
- Местоположение: Sofiq
Интересно какво ще стане ускорението до 100 и как ще се вдигне разхода при нормално и при спортно каране. Ако може като направиш всичко сподели.
- nuri_3556
При нормално каране няма как да се вдигне разхода колега
- vili_gti
- Регистриран на: Пет 04 мар 2011 18:00
- Автомобил: Golf 2 RWD 1.8T NOS
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: Sofia
nuri_3556 написа:Защото ми се слага к03s колега,кажи ми каква турбина ще сложиш ти за 600лв да стане 250-260 коня?Повече от тия коне няма смисъл на предно по за мен е така,оставаш със същия даунпайп,магистралите там за водата и маслото и малко по голям TIP.К04 търсих доста и няма и няма или някои с доста пукнатини и луфтове
За 600лв може да се сложи турбина за 600 коня от камион (левче на кон дет се вика), може и да се сложи някоя т3-ка за около 350-60 коня има и още доста вариянти. А за това че няма смисъл повече от 250 коня на предно не съм съгласен или поне не се сещам какво имаш предвид.
К03 и К03 s са със доста малка топла част и хибрида не е оптималния вариант, да не говорим ,че аз специално хибридна турбина никога повече не бих сложил, независимо дали е бензин или дизел
Разхода при нормално и при спортно каране няма как да остане същия поради факта, че за да извади тези коне, на колата и трябва гориво но това е друга тема.
Колега ако имаш излишна К03 s и искаш да я хибридизираш ОК но ако тепърва ще я купуваш е добре да знаеш , че за хибрида няма никакво значение дали си с К03 или К03 s
Разхода при нормално и при спортно каране няма как да остане същия поради факта, че за да извади тези коне, на колата и трябва гориво но това е друга тема.Колега ако имаш излишна К03 s и искаш да я хибридизираш ОК но ако тепърва ще я купуваш е добре да знаеш , че за хибрида няма никакво значение дали си с К03 или К03 s
- nuri_3556
Колега пак казвам че ако съм с к03s няма преправяния като цяло освен T.I.P-а,повече от 250 коня не искам поради тая причина че от0 до 100-120 км/ч ще върти гуми (с нормални гуми).За 300 ++ коня трябва и биели + бензинова помпа(което пак е пари макар че са малко),а и с голямата турбина ще имам фул бууст около 3000-3200 оборота най малко.Друго си е на 2000+ оборота да ми тръгва колата все пак е ежедневка!
Да сега съм с к03s турбина колега и мисля да я правя хибрид.Ок предложете тогава за 250-260 коня какво да правя и да сменя,тъй като няма свястна к04-ка.Иии ще кажа че при нормално каране няма как разхода да е повече от преди
- vili_gti
- Двигател: 1.8T
nuri_3556 написа:За 300 ++ коня трябва и биели
Това не е така
Освен това с к03с можеш да я вкараш спокойно в кръгла 14-ка, дори и малко над средна 13-ка. Затова се чудех защо ти хибрид и какво време целиш на 400м
- nuri_3556
Кръгла 14-ка бих се радвал мноого колега
,дай някакви жокери може и на лични
doktorec
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 12:24
- Местоположение: Шумен
Тука много глупости прочетох.Много мисъл ама на теория и в форумите всички са силни.
Разбира се че има разлика между k03 i k03s.И щом сме дали че хибрида ще изкара определени коне -значи ще ги изкара.Няма какво да му разсъждавате толкова.Отделно че някои от хората които коментират са ме занимавали по няколко часа да им обяснявам по телефона а сега се изкарават много учени... :)
- nuri_3556
Глупости има навсякъде колега,не се обиждай.Това е форум и всеки си казва мнението,гледах вашия сайт и наистина сте напреднали с материала.Един въпрос само което ме интересува -к03s сток който го дават като таван 220-230 коня при хибрид го давате поне 290++,но без да се сменя топлата част толкова изгорели газове как ще преминат?Говорил съм с доста мапери и ми казват че няма как да се изкарат тия коне без да се пипа топлата част.Иначе има доста к03 хибрид-и по чуждите сайтове https://www.youtube.com/watch?v=TWa0YvfCu0s https://www.youtube.com/watch?v=t0UZogvc5Vo https://www.youtube.com/watch?v=1xVgGRTfEWU
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Специално на К03 колектора му е голям рестриктор, и със стоковия колектор според мен няма как да изкараш такива коне...
doktorec
Кое ,как, и защо и ноу-хау не смятам да разяснявам.300 коня от хибрид на k03s са напълно нормални.Сменете си маперите.
До сега каквито коне сме дали като достижими сме ги изкарали.По добра реклама от това -здраве му кажи.
- muckata_9090
- Регистриран на: Вто 02 окт 2012 19:27
- Местоположение: plovdiv
ОК,кажете че 250-260 коня ще изкарам ок к03s и ще съм аз първият ви клиент .Повече няма да говорим
doktorec
Разбира се че ще ги изкара.И незнам какво имаш предвид под Първия ни клиент?? Първия ни клент като се замисля беше от Тексас преди 6-7 години.
За колектори кой е говорил?? Все едно да кажем че ще ги изкара и със стоковите дюзи и така нататък....
MK4 написа:Специално на К03 колектора му е голям рестриктор, и със стоковия колектор според мен няма как да изкараш такива коне...
- MK4
doktorec написа:MK4 написа:Специално на К03 колектора му е голям рестриктор, и със стоковия колектор според мен няма как да изкараш такива коне...
Именно, просто повечето хора четат и си мислят че ще вземат хибрида, ще го пляснат на стоковия колектор и хоп 300 коня.
Затова изкоментирах да е по-ясно за хората не толкова добре запознати с 1.8Т мотора.
