GOLF 4 TDI 90к AGR няма мощност
Здравейте колеги. Тези дни си взех горе посочения модел Golf. Проблема е че няма мощност върви почти като чист дизел и разхода ми е 10. Пускахме и компютър всичко е добре, никакви грешки, всичко с горивото е в нормите си, извадих и почистих всмукателните и изпускателните колектори също и дебитомера. Единственото което намерих е аксиален луфт на перката в турбината 3-4мм. При форсиране на макс обороти колата също грам не пропушва нищо това нормално ли е? Възможно ли е и да ми е запушена генерацията и за това да мъчи колата и да няма мощност и разхода ми да е голям? Насочете ме към какво да търся проблема :(
Последна промяна от fck на Нед 26 юли 2015 16:21, променено общо 1 път.
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
Re: GOLF 4 TDI 90к ALH няма мощност
Моят Голф4 AGR,по същият начин губеше мощност и с висок разход.Оказа се запушен катализатор.
zahri-emin
- Регистриран на: Пет 07 авг 2009 11:17
- Автомобил: Seat
- Двигател: ALH
- Местоположение: smolqn
Тоя мотор трудно пропушва! Закачи го на комп. и вижте за грешки като дебитомер мап сензор. Проверете с лог файл дали прави исканото налягане. Вижте изцяло системата към геометрията на турбото. Прове ри си и изкорми катализатора или пък права тръба. Купи си кабел за ваг ком той ще ти се изплаща многократно в бъдеще. Успех и честита покупка все пак,няма се плашиш ще я оправите,и после за ремап.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Вакумите гледали ли сте ги?Турбината включва ли?Тайминга на помпата също може да я проверите.
Вакумите са добре всички, турбината както казах перката има 3-4 мм аксиален луфт, но що годе маркучите се надуват добре
- vlado_tonev
Кой маркучи се надуват?И все пак на първо време си смени всички вакумни маркучета.А чува ли се турбото,че не разбрах?При откачена букса на дебитомера,има ли промяна във вървенето?
Чува се турбото, а токущо пробвах без буксата на дебитомера и май не намерих никаква разлика...
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: GOLF 4 TDI 90к AGR няма мощност
пробвай с друг дебитомер
Проблемът се оказа дебитомера :) Мога ли да ползвам дебитомер от друг мотор примерно от 110к или от ALH или трябва да търся точно за AGR?
Значи примерно вземам от 110 коня и го слагам? И си карам с него? Няма ли други стойности той от този на AGR за 90 коня
Колеги проблем ли е ако сложа дебитомер от АHF на АГР мотор? Имат ли разлика?
Само трябва да презапоиш нова букса. На мойто алди AGR дебитомера не е босш а пиербург и е с малката дву-редова букса с 6 пина, дебитомера е същия като на голф3 90кс 1з. Ако твоя дебитомер е с едно редовата полукръгла букса става от AHF.
http://bparts-bg.com/product/333/debitomer-bosch-vag-1-9tdi-golf-a3-seat-75-90-110-115-ks.html Такава е буксата на моя, и мислите ли, че това е китайско
Да това е новия вариант дебитомер на бош. Взимай някакъв нов или втора употреба за 50 лева мак и си 6.
