ЦЕНИ НА ПОВДИГАЧИ ЗА ГОЛФ-4 1.4 16V
kokovas
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
Мнениеот kokovas » Пон 29 яну 2007 23:43
колеги,на скоро си взех Г4 1.4 75кс и нещо ми чукат повдигачи...дори и като загрее на 90 градуса,не спират да чукат...дайте някакъв акъл,как да ги оправя...или направо да ги сменям...и какви са цените???..
на много коли съм чувал да чукаг повдигачи,но като загрее колата и спират...а при мен не спират...от какво може така да се разчукат???
благодаря ви предварително!!!
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 29 яну 2007 23:55
а масло сменял ли си :wink:
kokovas
Мнениеот kokovas » Вто 30 яну 2007 0:27
niks76 написа:а масло сменял ли си :wink:
абе смених го.....ама това дето ми го дадоха е някакво нуж немско I.G.A.T...и май не е мнага хубаво та мисля да го махам.....мислиш че може да е от маслото ли?
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 30 яну 2007 0:44
разбира се 4е може и от него да е;ако е като за промивка на мотора :lol: виж дали отговаря за индекса на фв за твоя мотор;а също повдига4и 4укат и от калпави свещи(особено при двувалките се слу4ва 4есто
kokovas
Мнениеот kokovas » Вто 30 яну 2007 1:03
niks76 написа:разбира се 4е може и от него да е;ако е като за промивка на мотора :lol: виж дали отговаря за индекса на фв за твоя мотор;а също повдига4и 4укат и от калпави свещи(особено при двувалките се слу4ва 4есто
ТОЙ МОЯ МОТОР С ДВА ВАЛА ЛИ Е?........................
ТОВА ЗА СВЕЩИТЕ НЕ ГО ЗНАЕХ...ДАЖЕ И НЕ ПРЕДПОЛАГАХ...МАСЛОТО Е 10W40...УЖ Е ЗА МОЯ МОТОР...НО МИСЛЯ ЗА СИ СЛОЖА ПАК ТАКОВА НО MOTUL...АЗ СЪМ МНОГО ДОВОЛЕН ОТ НЕГО...А МИСЛИШ ЛИ ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА ИМА НЯКАКЪВ ПО ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ...НО ЧУКАНЕТО Е ТОЧНО КАТО ЧУКАНЕ НА ПОВДИГАЧ...И СЕ ЗАБЪРЗВА С УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОБОРОТИТЕ...НЕ ЗНАМ КАКВО ДРУГО МОЖЕ ДА Е???
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 30 яну 2007 1:15
съжалявам ,4е от разстояние не мога да ти кажа то4но какъв е шума;но има клубни МАИСТОРИ така 4е се разходи да се запознаете.а и винаги е възможно да има запекъл повдига4,но така през нета :roll: това 16V показва 4е си с 16клапана и два разпределителни вала.успех с разрешаването на проблема
kokovas
Мнениеот kokovas » Вто 30 яну 2007 1:29
niks76 написа:съжалявам ,4е от разстояние не мога да ти кажа то4но какъв е шума;но има клубни МАИСТОРИ така 4е се разходи да се запознаете.а и винаги е възможно да има запекъл повдига4,но така през нета :roll: това 16V показва 4е си с 16клапана и два разпределителни вала.успех с разрешаването на проблема
МНОГО ТИ БЛАГОДАРЯ!!..А КЪДЕ МОГА ДА СЕ ЗАПОЗНАЯ С ТЕЗИ МАЙСТОРИ...Т.Е..КЪДЕ ДА ГИ ПОТЪРСЯ???
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 30 яну 2007 1:56
секция СЕРВИЗИ :търсачкаа
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Вто 30 яну 2007 7:45
kokovas написа:
Махни тоя капслок моля те, че ни избоде очите ;)
Ето ти ги клубните майстори...
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=7096
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6022
