Ниски обороти пасат Б3 1.6 карбуратор
Mitko.Gergov
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 12:49
Местоположение: Pleven
Мнениеот Mitko.Gergov » Вто 18 авг 2015 17:50
Здравейте колеги , колата е пасат Б3 1.6 карбуратор 75кс 1988г.
Проблема е следния :
Когато запаля на газ държи 1100 оборота за 1 мин след това падат на 600 и чак като загрее на 90 градуса се вдигат на 950. Изпарителя е вакуумен , свещи , кабели , капачка , палец , мембрани - сменени. Ако настроя изпарителя на студено да е добре , когато загрее се вдигат на 1200об . Някаква идея от какво може да е ?
П.С - на бензин работи перфектно когато е студена , позагрее ли към 50градуса гасне и трябва да я държиш над 3000 об за да върви , падне ли под 3000 веднага гасне
Последна промяна от gr_kanev на Сря 30 сеп 2015 11:49, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
Двигател: PN 1990
Re: Ниски обороти пасат 2 1.6 карбуратор
Мнениеот stefan4o » Вто 18 авг 2015 17:56
Имаш проблем с карбуратора явно :th_up
Предполагам е с 2е2, където има една т.нар."термо-ампула" имаща общо със смукача.
Mitko.Gergov
Мнениеот Mitko.Gergov » Вто 18 авг 2015 19:21
точно с него съм , в дясната страна на карб ( заставаш срещу него) има една камбанка и в нея влизат 2 маркуча от охладителната система. Гледах преди малко смукача , явно тази камбанка го регулира. на загрял двигател беше отворен
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 18 авг 2015 19:27
Освен нея има още една анджаклама, дето отговаря за смукача, ако не ме лъже паметта.
Ето това черното с двете вакуумчета. Виж и него дали е ОК.
Виж и тая тема:
http://new.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=310187
Mitko.Gergov
Мнениеот Mitko.Gergov » Чет 20 авг 2015 7:51
благодаря колега , изчетох темата , проблема е в смукача. Ще се ходи на майстор за настройка
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Google [Bot] и 31 госта
