моля за помощ. Имам пасат 5.5 1.8т, код на мотора АWT.
Перката на климатроника през лятото работи почти нон стоп без да е пуснат компресора. От къде е проблема?
пасат 5.5 1.8Т awt - проблем с перката на климатроника
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: пасат 5.5 1.8Т awt - проблем с перката на климатроника
Като е много топло тази перка се включва за да охлажда радиатора.
- gabriela2014
- Регистриран на: Нед 17 авг 2014 17:03
- Автомобил: vw passat
- Двигател: cayc
не мисля, че е така заложено, тъй като през зимата също работи, а през лятото се включва още колата не е загряла на 90 градуса.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Да, така е. Ако виско-муфата на другата перка не работи коректно или ако радиаторите на колата са много мръсни, няма добро охлаждане и перката работи почти постоянно, а двигателя почти постоянно е на между 95 и 100 градуса температура, макар че таблото си седи на 90 и не се вижда да мърда. Общо взето трябва да се види какво се случва и да се оправи, защото така перката ще замине за 0 време, а и за двигателя не е полезно да работи на такива температури постоянно. Може и датчика за перката да я пуска по-рано и да не я спира и реално охлаждането да си е ок, но трябва да се провери и оправи.
- gabriela2014
- Двигател: cayc
благодаря за коментара.
миналата седмица я закачих на компютър, обаче няма грешки. програмата е на делфи. Явно ще трябва да се закачи на Вагком.
Когато извадих датчика за температура, перката спира да работи при запален двигател и тръгва само при пускане на компресора.
Този датчик съм го сменял и няма разлика.
IRRITATING
- Двигател: AVF
Има още един датчик.
- gabriela2014
- Двигател: cayc
къде се намира той? какво му е предназначението?
- zfa159
При 5.5 перката се управлява от датчика, който се намира на долния маркуч на водния радиатор т.е. по линия на левия фар (шофьорския) право надолу на фланеца за към радиатора. Датчика е с 4 проводника - два са за 1-ва степен, два са за 2-ра степен. Пробвай дали ще спре като го откачиш него. Имай предвид, че магазинерите в 99% от случаите бъркат този датчик и ти дават грешен и става така - перката не спира да работи.
- gabriela2014
- Двигател: cayc
здавейте отново.
направо вече незнам кво да правя с тази перка;
днес ходих при майстор и ми каза, че от датчика за перката, който е в тройника под левия фар след като се извади трябва да тече антифриз, а при мен не тече, така ли е?
Дайте ми точен номер датчик - код на мотора AWT 1.8Т
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], miro_hack и 70 госта
