Polo 6N1 1999 AER стоп светлини
Като натисна педала на спирачката с подръчно средство - стоповете светнат. Като седна и натисна с крак - няма ги. Има ли връзка между стоп светлините и алармата.
- Регистриран на: Съб 17 май 2014 3:30
- Автомобил: VW POLO 1.4 1998
- Двигател: apq
- Местоположение: вaрнa
Re: Polo 6N1 1999 AER стоп светлини
колегa ти ме уби... кaк я нaтискaш пaк кaжи че светят a с крaк не свети?
Леле, кво направи! Отиде си човека мърцина, не можемо ли да му помогнемо. Звънете на 112 бърже, че нещо съм зает, натискам педала и рукье су ми заете!
- Двигател: apq
колегa aз не се бъзикaм обясни с повече подробности и ще порaзпитaм мaлко щот и мен ме озaдaчи товa...
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
И аз съм го правил тоя номер, слагам нещо дълго от седалката до педала на спирачката и дърпам седалката напред да натисне спирачка
правех го, защото бях сам и нямаше кой да ми помогне а исках да си видя стоповете как светят.
П.П. Да не би като затвориш вратата и тогава да го прави тоя номер, което ме навежда на мисълта, че си се наводнил долу в краката или жиците някъде се еб@ват.
- Двигател: apq
по принцип и aз в товa се съмнявaм или водa или окъсявa някaде a врaтa дa е товa което дет се викa зaтвaря веригaтa. мaхни седaлкaтa и мокетa внимaтелно и провери кaбелите тaм вървят другия нaчин е дa зaмериш с мултицет от тaблото до стоповете прaвиш мост от еднaтa стрaнa нa +и- и от другaтa мериш и в твоя случaй нa отворенa и зaтворенa врaтa
Има машинка на педала сваля се с завъртане, кабели по пода не вървят няма общо с алармата.Виж дали дава контакт машинката с мултицет, кабелите които са към нея ги окъси с една жица и виж какво става със стоповете .Принципно машинката е пласмасария и се регулира като я издърпаш штрака и като поставиш после на педала сама се прибира колкото е нужно.
Колата е с гръб към една стъклена врата. Задните фарове се виждат всичките. Седнал съм на седалката. Вратата е отворена. С една бухалка за бейзбол натискам спирачката, опирам я в долната част на седалката и гледам отзад - стоповете светват.
Махам бухалката, натискам педала с крак - няма никой. Днеска го правех това пет пъти. Бухалката и седалката не са точно под прав ъгъл, бухалката е малко длъжка, но разликата от правия ъгъл е малка - 2-3 градуса.
Последна промяна от polo45 на Чет 20 авг 2015 16:11, променено общо 1 път.
- betaserk
Пробвай с крак да натиснеш само малко. Като натискаш с бухалката не натиска педала до упор а ти с крак до упор, така ли? Ако е така значи е в стоп машинката работата! Моята беше вътре раздробена, намери я долу и измери с мултицет или с една батерия и лампа ако нямаш мултицет. Кажи от кой град си, все някой колега ще ти помогне ако не разбираш от такива неща, ако си от Свиленград направо идвай утре да видим стоп машинката.
От София съм, много, много не разбирам от електрика, земемер съм. Ако некой може да помогне!?
