Здравейте, колеги!
Преди да започна със същинската част да кажа, че в търсачката не намерих точно като моя проблем.
Сменях си днес крушките на плафоните и изведнъж изчезнаха тоците на плафоните, понеже в багажника ми бяха другите бушони (резервните) реших да ги взема и да проверя кой е, да ама багажника се бе заключил, правило ми го е и друг път този номер, и аз заключих колата с дистанционното, обаче на отворена врата. След това изобщо дистанционното не иска да действа, носих да видят батериите има в едната 3,10 в другата 2,98 V. След като смених бушона на плафона, плафона си се появи. Вътре от панела до шофьора от копчето се отваря и затваря централното, само без багажника отново, моля дайте мнение от какво може да е! Откачах и клемата на акумулатора за секунди. Благодаря предварително!
Голф 4 Проблем с централното
- niko_2317
- Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Re: Голф 4 Проблем с централното
Обикновенни крушки ли сложи???
Да, няма проблем нито с палене нито нищо, не мога да си го обясня, от конзолата от вътре се заключва/отключва а с ключа не иска
- niko_2317
Еее,ти извади батериите и чакай да отключва!Хайде сега да си синхронизираш дистанционното с комфорт модула и да си решиш проблема!
И си готов!
И си готов!
- GolfHighL
- Регистриран на: Вто 18 ное 2014 16:09
- Автомобил: Volkswagen Passat CC
- Двигател: CBAB 2010
колега изгледай този клип, направи същото. На мойта кола и беше станало същото, само че от нищото един ден просто спря да работи, препрограмирах ключа както е в клипа и всичко се оправи
. пробвай и ти.
https://www.youtube.com/watch?v=4CJdGCTaW8Q&list=FLOd262zYDDc4_XjDbHD-4ww&index=8
. пробвай и ти.https://www.youtube.com/watch?v=4CJdGCTaW8Q&list=FLOd262zYDDc4_XjDbHD-4ww&index=8
Колеги, ще пробвам съветите Ви, само да си взема колата, че сменявам ангренажа.
Извинете за двойния пост, но искам да вмъкна много важна информация, която изглежда съм пропуснал, ключалката от към шофьорската врата е счупена и ключа върти напразно. Дали ще се синхронизира по този начин?
- GolfHighL
това не е проблем, така или иначе ти трябва да я свалиш ключалката.
А като имам само 1 ключ, как да го държа в таблото и да отключвам и заключвам ?
- niko_2317
Ами,с риск да те изкарам....
Колегата ти е показал,поствам ти за втори път неговият клип.
И ако не ти е станало ясно,няма какво да говорим повече с колегите....
Колеги благодаря Ви!Не се сърдете че не разбрах, че става както е от клипа, защото не знаех принципа на ключалката. Имате по една бира!
- GolfHighL
оправи ли си проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: vasilev.lubo и 19 госта
