Passat B6 2007г. BMR-МАП сензор
tormi...
Регистриран на: Вто 21 юли 2015 15:03
Мнениеот tormi... » Съб 22 авг 2015 8:34
Здравейте колеги,
От скоро имам Пасат Б6 ДСГ 2,0ТДИ 170КС/ПД, който периодично при палене ми дава грешка за 'МАП сензор'. След гасене и палене на колата отново грешката изчезва. Видях в разни теми,че този сензор се чисти или ако трябва се подменя, но не мога да го открия а и в два сервиза не можаха да помогнат с намирането му.
Скоро ме чака дълъг път а не ми се пътува така. Ако някой има идея къде да го открия моля да сподели мнение.
Предварително Благодаря.
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Re: Passat B6 2007г. BMR-МАП сензор
Мнениеот ssssl » Съб 22 авг 2015 15:26
Да не става въпрос за Mass Air Flow Sensor (MAF), или т.нар. дебитомер?
tormi...
Мнениеот tormi... » Съб 22 авг 2015 16:40
Здравей,
става въпрос за следната грешка:
P1592/barometric pressure (BARO) sensor/manifold absolute pressure (MAP) sensor implausible
TC system, MAP sensor
До колкото разбрах този сензор мери налягането на всмукателният колектор.
ponko
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 13:46
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 06 2.0 TDI BKP
Местоположение: Ямбол
Мнениеот ponko » Съб 22 авг 2015 17:54
Каква грешка ти дава колега? Понеже моя беше за смяна, но не даваше грешка на таблото, а само при диагностика. А и ми вдигаше разхода на място. При загрял мотор порцията беше 0.7 - 0.8 л/час. След смяната падна на 0.6 л/час. МАтора е BKP.
А иначе при мен е на много забутано място. На смукателния колектор, но от горе почти не се вижда. Смяната е по-лесно като се махне кората под мотора.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 22 авг 2015 18:23
Oсвен МАП-а , трябва да се погледне и N75, които е в пластмасова правоъгълна кутия, заедно с още няколко други клапана. И по-важния съвет в случая е ...... не ходи в такива сервизи дето не могат да ти открият МАП-а... освен ако не са приятелски и заплащането е от рода на " дай две бири, пък ще видим" :mhihi
tormi...
Мнениеот tormi... » Съб 22 авг 2015 18:43
Какво е N75 и къде да го търся?
Но все пак трябва да открия MAPa иначе единият сервиз е на приятел а другият е частен сервиз на човек от VW който го търси в компа но се оказа че не е там :)
кон12
Регистриран на: Съб 12 юли 2014 21:48
Мнениеот кон12 » Съб 22 авг 2015 23:42
Абе пичага, ако трябва ще я закараш и до официалния сервиз на volkswagen т'ва не ти е Golf 3 дето може да го прави всеки, хем са натрисате на новите кошници хем пък не ви се дават пари за сервизи....не че нещо, ама закарай си колата в голям сервиз да я видят, к'ви са тия льольовци дет'не могат да открият един тъп сензор....ужас
ponko
Мнениеот ponko » Вто 25 авг 2015 9:40
Колега и при мен грешката беше същата "P 1592". След смяната няма проблеми. Не усещаш ли колата си леко мудна в ниските?
tormi...
Мнениеот tormi... » Сря 26 авг 2015 22:23
Здравей,
рядко се замисля в ниските но по скоро го отдавам на реакцията на DSG-то. Когато съм на ръчно превключване няма замисляне.
Моля да ми дадеш кординати на сервиза където са ти сменили сензора или ако си го сменял сам да ми кажеш къде да го открия :smile
Предварително Благодаря!
tormi...
Мнениеот tormi... » Нед 13 сеп 2015 8:01
Здравейте,
МАП сензора е намерен, почистен и вече работещ правилно.
при този двигател се намира на изхода на "кулера", сваля се за минута и се почиства (от маслени наслоявания) със спрей за карбуратори без да се използва парцал или нещо друго (има клипове в ютуб).
Колата работи втора седмица без да дава грещка и малко свали разхода поне на комп-а, иначе не съм я засичал лично.
Поздрави!
technopolis
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
Автомобил: Ford Focus 2019
Мнениеот technopolis » Нед 13 сеп 2015 8:32
Моля дай едно клипче,че нещо не намирам.
Мерси
tormi...
Мнениеот tormi... » Вто 22 сеп 2015 8:40
Здравей,
ето един от многото клипове само дето е на Ауди и МАП-а е на друго място но принципът е същият.
https://www.youtube.com/watch?v=j4_Z4daZJrk
xapu.hari
Регистриран на: Пет 14 май 2021 8:54
Мнениеот xapu.hari » Пет 14 май 2021 9:31
Здр.
Някой можели да помогне с локацията на мап сензора за пасат ръчна 2.0 тди (мотор бмр - 170 кс).
Гледал съм почти всички клипчета в youtube, но не успях да намеря точно за този модел.
Благодаря предварително.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Пет 14 май 2021 13:36
Автора на темата го е написал три поста над твоя - "при този двигател се намира на изхода на "кулера"
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro и 57 госта
