Здравейте,днес в най-спешния момент акумулатора ме предаде, явно му е дошло времето,но точно днес нетрябваше....
Та сегашния е 80ah/680А , но ми се струва,че е слаб,но може да си въобразявам. Та,ако може да споделите,какво и колко да взема?
Passat B5 1999 1.9 TDI AFN - Избор на нов акумулатор?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Избор на нов акумулатор?
Bosch S5 74AH с 3г гаранция или Varta Silver 74AH, гледам че и във форумния магазин се предлагат на добра цена - 191лв.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Няма да се пазарува,от форумния магазин тъй като незнам дали ще влезне .... А 74ah няма ли да му е слаб,колко ампера да бъде?
- vanesto
Няма да е слаб, идеален е. Повече не ти трябва, само се набутваш. Аз съм с такъв вече 2 зими, няма проблем.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
74 ампера въобще не е слаб.Да не би стартера ти да не е наред и да иска все по-много и много ток.
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Сложи си такъв какъвто е бил-80Ач
- Xaxy
Водния,това не мога ти кажа.
- vanesto
Хубаво е да направиш една профилактика на стартера преди зимата, ако не си го правил. Най-малкото втулки, четки и почистване.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Ако стартера и генератора са наред и нямаш утечки даже и със 65А може да караш.Имаше колега от форума дето караше със 55А ,но не мога да си спомня кой беше.
- Xaxy
За какви пари говорим?
- vanesto
Около 40лв ти е ремонт на стартера, ако не се налага нещо друго да се сменя.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Във основния форум има тема за избор на акумулатор-има доста мнения.От там можеш да си направиш доста изводи за надежност,цени ,гаранции и т.н.Аз лично си карам с български вече 4 г.и съм доволен щом успява да подгрее и да завърти добре,като се има напредвид ,че аз съм със предкамера и подгрявам винаги когато двигателя е студен.
- Xaxy
За стартера,незнам дали е прецакан. Колата си пали,без никакви проблеми. Ще взема един 74 ,ако не иска да пали,тогава ще я закарам прегледат стартера,ако не ще взема по-силен акумулатор. Иначе имах впредвид,свалянето на картера колко пари излиза?
колега имам 190-ка дизел, кара се всеки ден и 5-та година съм с акомулатор Варта, друг аз лично не признавам.
успех.
успех.
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
74 ампера за твоя мотор е перфектен. И Аудитои пасата все с такива карам и няма грижи в големите студове. А и тук сме Плевен ... бая по-студено е от в Кърджали.
Взимаш един Банер от форумния магазин и си 6 от всякъде.
