За тая джанта и твоята кола цветът е един - сива перла. Или ако е черна, трябва да е с червен кант, инак стои като железарка.Занималня с Passat B3 1990, GT Look, Hella Lippstadt, Borbet
- Jijooshu
- Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1989
Re: Занималня с Passat B3 1990 черния, GT Look и Hella Lipps
Добре, добре... Ама ако и тия ги направиш черни, ще мина някоя вечер покрай вас и ще ги дера с шкурката, докато им се покаже сивото
За тая джанта и твоята кола цветът е един - сива перла. Или ако е черна, трябва да е с червен кант, инак стои като железарка.- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
И на мен ми се струва,че по светът нюанс ще се откроява по-добре.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Прехвърлих зимните гуми на железарките и съм готов за зимата, нямам търпение да ги видя на колата:
Трябваше да пробвам и Borbet-а да видя като ориентир какви гуми да си търся дали 195 или 205/45, предната за пробата е 195/45/16 и такива ще бъдат:
- ridebos
- Регистриран на: Вто 26 ное 2013 16:03
- Двигател: 2.0 16v 1992
Доста добре застанаха мисля си,че черни ще и застанат перфектно.Даже си я представих вече
С двете ръце съм за черни,накрая ще чакам крайния резултат!
- Jijooshu
- Двигател: RP 1989
И ако ги направи черни, слагам на бат ти Кольо 17-ките и ще въртя гуми върху главата ти докато припаткаш и после ще въртя, щот си припаткал... Недей да подкокоросваш човека да прави глупости, таман съм го убедил да тръгне по правилния път
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Как черни бе човек?Ще и се загуби шарката и чупките на тая джанта.
Ако искаш толкова тъмни джанти,защо не ги направиш графит?На черна кола,ще и отиват
- nokiangage
Гледах бая снимки в нета и определено ми се иска ще бъдат тъмни - реално 7,5J модела не е много красив докато 9-ките изглеждат по-добре, но за тези пари толкова. Така и така си исках черна/тъмна джанта от бая време, тези хем са леки, хем са по-щироки от сегашните ми и са приятно отоворени. Понапреднах с шкуренето, Сандо - определено ще видя за графит какви варианти има
и ще видя какво ще излезе в крайна сметка. Поздрави
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Колега, какво се е случило с лайсната на прага до шофьорската врата ? Иначе ми привлекоха вниманието тези 15ки..
Май почвам да заприличвам на теб.
- nokiangage
Пластмасовия праг се е отворил леко към средата и затова е увиснал така, сега намазах самия праг на колата стабилно и вътрешната страна на пластмасата с този черния силикон като от салам, че не искам да дупча праговете с видии и съм го подпрял, та трябва да стегне и да го хване.
- nokiangage
Привет, не издържах и като за първи ден от отпуск имах време за джантите. Първо трябваше да разкарам задните Клебер-и 205/45 понеже толкова изтъркана и неправилно износена гума не бях виждал и дори за пред блока няма да ги сложа. Взех 4-ри втулки, понеже джантите са с централен 64, които малко трудно намерих, но пичовете от Стъни Ауто спасиха ситуацията.
Взех 2 Pirelli P-Zero Nero в 195/45, сравнително свежа гума и с доста грайфер:
Така и така си бях навил за пръста черно и ми се занимаваше, реших да рискувам и да се пробвам аз да ги освежа. Няколко ръце боя, един лак и естествено боядисах и вътрешнат част на джантите, е оцвъках на едно-две места нещата, но като цяло е добре"
След два слоя лак:
За сравнение:
Често на мен много ми харесва пак с черни джанти, на снимките изглежда по друг начин и ще видя да я измия и скоро да се направят хубави снимки с по-качествена техника. Останаха ми още 2 хубави летни 195/45/16 да си намеря и да мирясам, поздрави и
След два слоя лак:
За сравнение:
.- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Занималня с Passat B3 1990, GT Look, Hella Lippstadt, Bo
Направо се губят сравнени със себринга
- ti6ogb
Леле,къде са ти джантите(т.е.губят се )Направил си ги ,ама не изпъкват.
- nokiangage
Абе чувал съм, че визуалния размер нямал значение, ама знам ли може да се окаже вярно
. Наистина на снимките изглеждат по-малки от колкото реално са, но пък тази вечер само 9 пъти излизах на терасата да ги гледам и мнооого им се радвам как са застанали.
Така и така имам едни чисто нови фланци от по 5 мм, ще видя дали ще могат да влязат в употреба за задния мост, понеже джантите не стават със стандартните болтове - само две резби хващат с тях. Сега съм с 16 по-дълги болтове, но ще видя дали има мегдан от по още 5мм за да хващат колкото си трябва.
- Jijooshu
- Двигател: RP 1989
А аз се чудя как все още не си слязъл да ги сложиш... На бегом!
- jamie1
- Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
- Автомобил: Chevrolet Aveo LT
- Двигател: DOHC
- Местоположение: Сливен
Хубави джанти,но с грешен цвят (мое мнение)
Потребители, разглеждащи този форум: PolCot и 36 госта
