Здравейте! Днес колата ми направи следния проблем...подавам газ на първа и ефекта беше все едно няма турбо, след което усетих как се включи и изтегли. На няколко пъти го направи и не само на първа...карам на 2ра с максимална газ, но стрелката не мърда...грам ускорение няма, след което превключвам на 3та и си е наред. Ако пренадува мисля, че въобще няма да проработи докато не изгася и не запаля отново колата, но в случая не е необходимо...дайте идеи.
Проверявах и хода на актуатора и изглежда да е добре.
Благодаря предварително.
1.9tdi alh проблем с турбото.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: 1.9tdi alh turbo
Направи ваг ком диагностика. От много неща може да прави така. Пробити вакумни маркучи, излязал вакум, клапан н75, некорекно работещ актуактор, понякога и клапан н18 е създавал ядове. Вижте и мап сензора. От неработещ дебитомер незнам дали се получава такъв ефект.
- NJekov
- Регистриран на: Вто 25 мар 2014 17:31
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1.9 TDi ALH
- Местоположение: Шумен
Включих я към ваг кома и даде някаква грешка mass air flow sensor - impulsable signal sensor g70.
Оказа се дебитомера...изключих буксата и се оправи. Сега един два дни ще се кара така докато намеря друг или ако може да се направи нещо по този.
