Passat 1.8t awt втора ламбда сонда
D22DJ
- Регистриран на: Чет 01 яну 2009 20:20
- Автомобил: Passat B5.5 1.8T
- Двигател: AWT
- Местоположение: Перник
Колеги втората ламбда сонда след катализатора на въпросната кола играе ли роля за разхода и вървежа на автомобила?
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Passat 1.8t awt втора ламбда сонда
Следи само състоянието на катализатора.
D22DJ
- Двигател: AWT
Питам защото след като смених дебитомера и първата сонда с нови от Бош, втората сонда почна да набива грешки за Short circuit и No activity.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Едното не би трябвало да има общо с другото. Играе малка роля и ще имаш незабележимо завишаване на горивото, най-добре разучи как да я изолираш, за да спре да ти вдига грешка
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
Колега Til може ли да споделиш кой ти свърши тази работа и на каква цена?
- kriso_g
- Двигател: AUM
Ясно,благодаря много за бързия отговор
аз махнах катализатора,скоро ще мисля да направя един ремап и направо тогава да я изолираме..
D22DJ
- Двигател: AWT
TiL написа:Махане на катализатора+софтуерна изолация на втората сонда. При мен свърши перфектна работа.
Колко по шумна стана колата? Промяна на разхода нагоре или надолу?
От кой град ,къде и колко пари ви взе за изолиране на 2рата ламбда сонда???
Аз махнах моя катализатор. Уж изолираха втората ламбда, но пак си светва чека (изолирането не действа). Като светне чека влиза в авариен режим и ти завишава разхода леко. В Адлерауто ми искат 150 лв май беше за изолиране software-но на втората сонда. Ако знаете някъде другаде по-тънко ще е много добре, но механичното изолиране много често не работи.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
По тия коли само хардуерно не стават нещата.
rpetrow написа:Аз махнах моя катализатор. Уж изолираха втората ламбда, но пак си светва чека (изолирането не действа). Като светне чека влиза в авариен режим и ти завишава разхода леко. В Адлерауто ми искат 150 лв май беше за изолиране software-но на втората сонда. Ако знаете някъде другаде по-тънко ще е много добре, но механичното изолиране много често не работи.
Звънни на Pepino, чатка ги нещата -0888 900 960- Петър Иванов
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
На моята и вързах едно доп.съпротивление и един кондензатор и чека спря да свети...но все пак аз имам катализатор...
При кадърно направена софтуерна иьолация няма никакви паления на чека заради втора сонда. На пасата ми awt правих, след това на аудито, което е битурбо с две първи и две втори сонди също махах катализатори и изолирах втори сонди пак бямах ядове. На двете коли общия пробег е към 180000км за три години, не съм имал ядове с врорите сонди. За Пловдив мога да препоръчам човек. Също мога да препоръчам тунинг фирма пишеща софтуер и ако имате кабел вие да си налеете новия софтуер. 150лв на мен ми се виждат много!
На мен също ми казаха тази цена и не мога да намеря по-тънко за сега.Но ще слагам ГАЗ и майстора ми каза ,че може да направи така че газовия компютър да трие тази грешка от 2рата сонда. А дано да стане:) Ще пиша за резултат.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
На ГТП много бързо хващат липсващия катализатор , защото стойностите са с много тесни граници , а не като при дизелите .
