Здравейте,днес се оказа,че акумулатора е заминал,та въпроса ми е какъв трябва да взема като ампераж,защото на този не пише абсолютно нищо.Двигателя е 2Е
Благодаря ви
Passat 2.0 2E - Акумулатор - колко Ah?
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
- dobrin
- Чингис хан
bobcho написа:При мен алтернатора е 65 А.Колата дойде от Германия с акумулатор 45 Ah. ( толкова е и по каталог ).Погледни първо колко ампера ти е алтернатора и прецени какъв акумулатор.
Най-правилния вариант е това, защото по силен акумулатор и по слаб алтернатор води до недозареждане и ефекта е пак скапване на акумулатора. А и можа да потърсиш, мисля има доста теми по въпроса. Успех
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
- bobcho е прав че като идват от вънка са с 45ah 480a пусков ток. Аз сложих 55ah 420a и под нулата неще да върти. От 2мес. съм с Varta 70ah 760a и досега никакви ядове, а разбери какво става.
- Dpop
- Автомобил: VW
... акумулатор
Здравей колега tanio76.
Аз съм с "Banner" 55 A/h, който взех от "Мотоексперт" за ок 70 лв. преди почти година и не съм имал проблеми със стартирането. Имам добри впечатления от тази марка акумулатори със стария си автомобил, на който такъв изкара ок 6 г., а беше каран и преди това със сигурност 1.5 г. За сравнение, българси акум. "Искра" 60 A/h ми издържа едва 4 г. на пасата. Ще допълня само, че за това дали ще ти остане недозареден акумулатора има значение какво разстояние изминаваш, колко А подава алтернатора, колко консуматора са включени и каква е външната температура(зимно време се разрежда по-бързо).
Последна промяна от Dpop на Вто 30 яну 2007 11:16, променено общо 1 път.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
teodor6769 написа: ... dr_kanev ...[/list]
Кой е па тоя ?
Оттук си избери - има доста.
Нема ли някой каталожни данни-моят е някакъв огромен без надписи, ама съм и с климатроник???
Не мисля, че климатроника има някакво значение. Както казаха и преди мен, виж генератора с каква мощност е (обикновено пише тока - в Ампери), и съобразявай с него. Новите акумулатори са правени по други технологии, и в същия обем се събират повече амперчасове (т.е. капацитет на акумулатора) и пусков ток (стотици ампери - внимание - има няколко стандарта за измерването им !). С 2 думи - ако имаш повечко място, може да събереш непосилен за генератора си акумулатор, и при често движение из града, на кратки разстояния акумулатора ще си стане системно недозареден (освен ако не си като мен след всяко каране да слагаш по малко ток - ама не всички имат моите условия), и в скоро време ще се наложи пак да го сменяш, и да споменаваш майката ...
По-добре си вземи акумулатор с по-малък капацитет, но с усилен пусков ток (пак такива пари идва някъде - като нормален с по-голям капацитет).
Ако трябва още помощ, съм насреща.
Успех !
П.П. Подкрепям напълно последната част от мнението на колегата dpp !
П.П.П. За колегата k22, а и други с Б4 - една и втора електронни книги. Първото е zip файл.
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 82 госта
