VW Bora виене помощ
Йордан Bora 1,9 TDI
Регистриран на: Пон 20 окт 2014 18:12
VW Bora виене помощ
Мнениеот Йордан Bora 1,9 TDI » Вто 25 авг 2015 18:58
Здравейте колеги обръщам се към вас щото имам странен проблем.Значи имам някакво виене чува се от предницата,отидох при един приятел той има сервиз набедихме преден десен лагер,сменихме го пак вие.После сменихме и левия с голямото очакване да млъкне но не.Днес я вдигахме на подемника въртяхме колелата нали паля 4 скорост форсирам и гася и във въздуха да е колата в купето пак се чува това виене и изключихме че може да са гумите(съмнявахме се да не е от гумите).Звука е странен тъп звук не много силен но при затворени прозорци и без да работи радиото направо ме подлудява.Забелязах че се чува предимно по равно или надолнище когато карам без газ или като намалям да спирам, при ускорение леко намаля шума,и не монотонен а като на интервали ву-ву-ву.Забелязах също че откакто и сложих летите джанти като че ли от тогава се появи това виене.Помагайте.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: VW Bora виене помощ
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 25 авг 2015 21:57
Ми пробвай с други джанти.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Сря 26 авг 2015 8:41
Колега, пусни автомобила по инерция и натисни педала на съединителя.Ако това бучене спре, има вероятност да е някой лагер в скоростната кутия.Така, както го описваш, ми прилича на износен лагер.
Йордан Bora 1,9 TDI
Мнениеот Йордан Bora 1,9 TDI » Сря 26 авг 2015 17:14
Трябва да го пробвам това с съединителя.А дали може да е от криви предни дискове?
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Чет 27 авг 2015 10:41
Да, така описано и на мен ми прилича на проблем в скоростите. Пробвай това, което колегата Volkswangel казва и пиши.
Йордан Bora 1,9 TDI
Мнениеот Йордан Bora 1,9 TDI » Чет 27 авг 2015 10:50
Значи пробвах го това със съединителя пак си го има шума никаква разлика
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 27 авг 2015 11:14
От криви дискове, ще ти тресе волана, вероятно лагер в скоростите! При полото ми така виеше 1 месец, после изтрака 1 път и ме остави!
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Чет 27 авг 2015 12:46
А задните лагери проверени ли са? Ако да, то остава да е лагер от диференциалния механизъм, така или иначе те винаги се въртят, дори и при изключена скорост.Това интервално бучене за мен си е лагер.Лагерите в диференциала са конусни ролкови и настройката на хлабината е много важен елемент, ако лагера е пренатегнат го пиши заминал.
Йордан Bora 1,9 TDI
Мнениеот Йордан Bora 1,9 TDI » Чет 27 авг 2015 19:20
Аз преди бората имах рено 19 кутията виеше но там шума беше съвсем друг,значи тук не е толкова силно изразен, като си пусна музиката без да я усилвам много или отворя прозорците този шум не се чува.А дисковете явно са доста криви щото като карам бавно и чувам как накладките леко дрънкат и все ми се иска да е от тези дискове да му се не види.
Благодаря ви за мненията оценявам го,ако имате други идеи,или някой ако се е сблъсквал с нещо такова да пише.
Потребители, разглеждащи този форум: vasilev.lubo и 23 госта
