Golf MK4 1.6L проблем заключване
- sickbubble
- Регистриран на: Сря 19 авг 2015 11:36
- Автомобил: VW Golf MK4 1.6L
- Двигател: AKL 2000
Здравейте колеги, от два дни забелязвам, че когато си заключа колата от дистанционното шофьорската врата не се заключва освен ако преди да заключа не натисна леко пинчето на вратата.
- sickbubble
Re: Golf MK4 1.6L проблем заключване
Използвах търсачката, няма тема в която колега да се оплаква, че вратата му не се заключва освен ако не натисне леко пинчето преди да заключи .. :)
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Съгласен!Но има достатъчно как се разглобява вратата и се демонтира бравата.А проблема ти е там.Не е виновно "пинчето",а онова дето требе да го дръпне надолу ала не ще.И в "тубата"има клипове.Успех и
- sickbubble
Дори когато вратата се заключи след леко натискане на пинчето то продължава да е вдигнато, а не потъва като това на пасажерската врата ...
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Само на мен ли ми звучи като заминало микроключе?
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
sickbubble написа:Дори когато вратата се заключи след леко натискане на пинчето то продължава да е вдигнато, а не потъва като това на пасажерската врата ...
Колегата ти е дал насоки, но явно не са ти харесали. Прочети как се разглобява вратата, за да достигнеш до бравата. Бравата управлява заключването, както и пинчето. Може да има проблем със захващането на пинчето към бравата. Без да отвориш и да провериш, няма как да разбереш какво е.
Опитай се да свалиш пинчето. То е на резба. Свали го и опитай да заключиш. Разбери, дали пинчето е проблема или лостовата му система. Вратата може ли да се заключи без да и помагаш?
