Здравейте! Нов съм в форума и нов в карането на VW.
Миналата седмица си купих Б5.5 2005 година 1.9 ТДИ и имам проблем с багажника.
Проблема е в това, че багажника се отваря с ключ или през копчето на вратата само когато колата е на контакт. Когато колата не е на контакт, не мога нито през дистанционното на ключа да го отворя, нито през копчето на вратата, а само с ключа. Когато натисна бутона на дистанционното светват светлините отзад, но нищо. Дори и копчето на багажника не реагира.
Идея? Бушон или е в комфорт модула проблема? Закачахме колата на компютър, но няма грешка или да има настройки за багажника.
VW Passat B5.5 2005 проблем с багажника.
Re: VW Passat B5.5 2005 проблем с багажника.
Погледнете кабелите, които вървят към багажника за прекъснати такива. Когато отвориш багажника в левия ъгъл между него и купето се вижда снопа от кабели и там е слабо място, от много отваряне и времето редовно се прекъсват.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Ето това как ти е нагласено...
Да не е от там нещо, моята може само с централното и от 5-тата врата,не може с ключа или с копчето вътре на вратата. Май и не мен нещо ми е развалено, това е доста често срещан проблем при пасатите.
- betaserk
Аз дори не мога да го врътна, само на 1-ва позиция е!
Може вътре да не дава контакт или нещо от сорта. Сега като гледам ми е нормално моето като за 1-ва позиция, само дето не мога да го завъртя на други.
Може вътре да не дава контакт или нещо от сорта. Сега като гледам ми е нормално моето като за 1-ва позиция, само дето не мога да го завъртя на други.Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: miro_hack и 70 госта
