Здравейте колеги,някой виждал ли е такова нещо и дали върши работа.
http://media.snimka.bg/s1/1292/028827847.jpg
Става да се монтира на комбита най-вече или хечбек.Евентуално от къде може да се купи ако си заслужава.
Това даже не знам как точно се казва...ма играе ролята на опростен парктроник.
Лупа на стъклото за паркиране на заден ход
Re: Лупа на стъклото за паркиране на заден ход
това не е ли да разпръсква светлините на заднодвижещия се, за да не те заслепява ?
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
sasho_mf написа:...Евентуално от къде може да се купи ако си заслужава.
От вездесъщия световен битак:
http://www.ebay.de/itm/Weitwinkellinse-Auto-Fresnel-Linse-Lupe-Lupe-Toter-Winkel-Heckscheibe/221005969773?_trksid=p2141725.c100338.m3726&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20141212152715%26meid%3Da739adaefb9d4ae3b9cf3aa297b35e71%26pid%3D100338%26rk%3D1%26rkt%3D29%26sd%3D150651459228
http://www.ebay.co.uk/itm/Wide-Angle-Rear-Window-Fresnel-Lens-Reversing-Parking-For-Home-Car-Auto-ONE-/252014744030
Нямам представа обаче колко върши работа.
- minimiro
- Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
- Автомобил: Audi A3
Добра работа върши.
Виждаш дет се вика и задния си номер :)
Подобни но малки има и за предното стъкло. лепиш си го зад огледалото за задно виждане, като спреш под светофара там го виждаш идеално и не се налага да виеш врат като жираф да видиш аджеба светна ли зеленото :)
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
все пак внимавайте с фреснеловите лещи...
това не е ли само ако я сложиш наобратно ?
смисъл, че на стъклото на колата се монтира в посоката, в която светлината се разсейва (с изпъкналото навътре), а не се концентрира
ако обаче я сложиш наобратно (да я залепиш от външната страна, т.е. с изпъкналото навън към слънцето) тогава може и да се запалиш сигурно, да (но и няма да "работи" и виждаш нищо през нея)
- Jijooshu
- Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1989
Карах преди време една копанарка комби (Дачия) със затъмнени стъкла и такава лупа. Голяма екстра си е на тъмно стъкло, вижда се идеално, стига да е поставена както трябва. Но за съжаление нямам координати на собственика на колата, за да разбера от къде го е купил и за какви пари говорим.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
20-25лв китаец парктроник с4 датчика и индикатор с метража Какви глупости говорите,че били тъмни стъклата,че били светли ?
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
Не искам да си дупча бронята за парктроници и т.н.
Имам приятел,който имаше такова на едно Мондео комби и беше много доволен.Но продаде колата с него.Така я беше купил от Германия.
Виждам ,че колега е постнал линк за ибей също ми е вариянт ,но по сложен.
Въпроса беше дали някой тук е виждал да се продава такова чудо.В сеат форума от където е взета снимката,един колега споменава ,че го е купил от тук и струвало 15-20 лв.Но доколкото разбирам не си спомня от къде.
- minimiro
В dx.com има
7 долАра, безплатна доставка до пощенски адрес в Бг...
http://www.dx.com/p/wide-angle-rear-window-fresnel-lens-transparent-205467#.VeDNnfmqiko
Dimensions: 8.06 in x 10.02 in x 0.04 in (20.5 cm x 25.5 cm x 0.1 cm)
Weight: 1.38 oz (39 g)
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Полигон трябва, а не лупа на стъклото..!
- minimiro
Тва е ясно, тия новите незнам на кво ги учат, едно паркиране долу в двора не могат да направят, да не говорим пък за паркиране по огледала....
Но си има и полезни страни френселовата леща, добре е да си виждаш и под бронята ;)
- kris11
minimiro - ела на паркинга зад бившата печатница и гледай цирк безплатно
Напред назад 100 000 маневри с въртене на волана във всички посоки и накрая пак в изходно положение след 30 мин
- minimiro
две кокошки имаме в кооперацията.... едната вкарва 20 метра напред и паркира, требе просто 20 метра назад и е излязла... не, върти на место на 5 квадрата между други коли, да излезе на преден.... средно 5 минути бръм-бръм....
втората, паркира до нея... вкарва на преден, почва се чекнене на место да я обърне, за да излезе на преден.... на въпроса, що просто на влизане в двора, не я завъртиш там, има място и да си я вкараш на заден отговори с "ми не съм се сещала...."
Паркира 2 дена по класическата технология и пак забрави...
Седя, гледам отгоре и се забавлявам по неколко пъти на ден без пропуск :)
Преди години купих една кола Рено Еспеис с такава лупа.Така и не разбрах със какво ми помага.Уж да не ти пречи ако ти светят отзад....ама нали си коригирам огледалото за задно при проблем такъв.Не съм имал полза от него ми е мисълта...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
