Здравейте на всички!
Имам бърз въпрос за изпускателната система на АФТ-тито, без газ (ако има значение).
Колата беше с премахнат катализатор и някой го беше заменил с резонатор, който обаче ръждяса с времето и "проблема" беше че като бях на място се чуваше един много тих шум, който само аз чувах.(при отворена врата...) Отивам при един майстор и му казвам да го погледне, човека каза че е изгнил и се е отворила малка дупка и не може да го завари, защото нямало къде да хване.
Това става в събота късен следобед и нямаше от къде вземем резонатор, та човека ме нави да сложим права тръба - със сигурност щяло да е по тихо от сега!
ОК, махна стария резонатор и сложи права тръба, верно по резонатора се беше отворила дупка и "шева" беще почнал да заминава и с правата тръба шума на място го нямаше. Обаче сега като форсирам или шофирам и около 2200-500 оборота се
чуват 2 неща - 1 - един странен звук от крайните гърнета (така станало, защото били амортизирани?!) и 2 чува се и допълнителен звук като шофирам - един такъв метален шум... който дразни!
Основният въпрос е възможно ли е колата да дава по-висок разход на гориво и да няма толкова мощност колкото преди и въобще да не работи правилно двигателя(все едно имаше едно много леко даване през цялото време) или да търся проблема на друго място?
Сори за дългият пост.
Поздрави
Голф 3, АФТ, Въпрос за изпускателна система - права тръба?
Re: Голф 3, АФТ, Въпрос за изпускателна система - права тръб
За съжаление сега не мога да направя клип.
Основните проблеми са: като пуснеш педала на гаста се чуват леки гърмежи, който преди това ги нямаше и според мен има по-висок разход и въобще колата ми се струва малко по спъната.
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Напълно нормално е да се появи такъв шум при 2000 оборота с права тръба. На мен това ясно ми беше обяснено и избрах резонаторното.
Изкарал си късмет, че са ти обяснили предварително, защото на мен пропуснаха и както казах, след като видяхме новият "резултат", човека тръгна да обяснява, че разбираш ли крайните са заминали и дори и със резонатор щяло пак да е така, както и да е ...
Ти къде слага/купува резонатора и колко излезе труд/части?
Момчета има ли вероятност да заминат крайните гурнета сега с тази права тръба? Със сигурност ще я сменя, но тогава...
Поздрави
Поздрави
- muns61
- Местоположение: pleven
Резонатор, права тръба, задни грънци - бабини деветини. Като им дойде времето, задните си заминават без значение с какво си отпред. Най-добрия вариант е като се издъни питата на катализатора, да се постави в него надупчена тръба - получава се вечно предно гърне, каквито имаха колите от предкатализаторната ера.
Колкото до мощността - обикновено си е там, ама заради увеличения шум ти се струва, че колата не върви адекватно на алармата, която вдига. Обезшуми я с хубава изпускателна система и ще ти се струва, че много бяга.
Хей muns, мерси за отговора :)
За шума и вървенето си прав.
Но какво мислиш за разхода, той ме притеснява повече :)?
Поздрави
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: vasilev.lubo и 24 госта
