Passat b4 комби проблем с осветлението в купето
floormaster
Регистриран на: Сря 15 сеп 2010 21:30
Мнениеот floormaster » Нед 30 авг 2015 16:20
Привет очаквам помощ за отстраняване на следният проблем...
От известно време насам,колата започна да проявява характер (може би е от годините) и сама да пуска осветлението в купето от там и алармата.
Troubleshooting-a беше следния:
1. Проверка на микро ключетата на всички врати
- разглобяване,почистване,сглобяване,измерване
- проверка на wireing и прочие :11
- демонтиране на бравата на багажника,проверка на механизмите за заключване и замерване на микроключа :11
2. Проверка на централното заключване
3. многократни тестове със всички врати и начини на заключване
След няколко дена разглобяване и МНОГОБРОЙНИ тестове всички лампи изгасваха при затворени врати,а алармата се успокои.
Един ден по късно проблемът пак се появи! :beat_butt2
Очаквам всякакви насоки,като пропуснем горе изброените действия за решаването на този дефект "Студио Х"
Приемам wireing diagram-и за ел. система
:love.vwclub
ivo penkov
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Re: Проблем с осветлението в купето Passat b4 комби
Мнениеот ivo penkov » Нед 30 авг 2015 22:56
Не си написал дали си проверил и под предния капак. Там също трябва да има бутон, който най-вероятно е замасил.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 31 авг 2015 7:02
Смятам,че колегата има проблем с Пасат В5,а не В4.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 31 авг 2015 20:03
Пише Б4,значи е Б4,даже 1,8 моно.
Мисля,че бутона на алармата под предния капак не включва осветленито в купето.Въпроса е по време на движение случва ли се плафона да светне,или го прави само в покой с пусната аларма?
floormaster
Мнениеот floormaster » Пон 31 авг 2015 21:21
Лампата светва и в двата случая.
:gruebel
След неопределено време при заключена кола осветлението се включва и алармата запява.
Ако някой разполага със ел. схема по казуса,ще се радвам да я сподели.
P.S Днес беше един спокоен ден за колата(незнайно защо) :gruebel :gruebel :gruebel
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Пон 31 авг 2015 21:52
Iezekil написа:Мисля,че бутона на алармата под предния капак не включва осветленито в купето.
При мен го включва и ми се е случвало да ми примигне плафона в движение по определено неравен терен..... Но за съжалиние с нищо не мога да помогна.
П.П. Защо наистина не пробваш с откачан бутон на предния капак как ще е
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 31 авг 2015 21:53
И все пак колега,коя година е твоят Пасат?
floormaster
Мнениеот floormaster » Пон 31 авг 2015 22:29
1995
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 01 сеп 2015 6:08
Разгледай бутона под капака,иска да му подложиш,да го регулираш или направо да го шунтираш.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 01 сеп 2015 8:40
Iezekil написа:Разгледай бутона под капака,иска да му подложиш,да го регулираш или направо да го шунтираш.
Същото важи и за бутоните на вратите.Намери 1 лепенка гума самозалепваща с дебелина 2-3 мм и пробвай врата по врата /бутон/
floormaster
Мнениеот floormaster » Пет 04 сеп 2015 15:41
Очаквам съвети...ако някой се е сблъсквал със същия проблем
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 04 сеп 2015 16:03
На В4 не знам да има микроключета във бравите за осветлението, освен за централното. Бутоните за осветлението са на колонките при всяка врата. Моята аларма например писка, ако има незатворена врата или капак. Но никога не съм забелязал да ми присветва плафон по време на движение. Повече идеи нямам.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 04 сеп 2015 16:20
Един от двата капака е проблемен,може би предния.Започвай от там-изключи бутона и виж няколко дена как е.И така нататък...
floormaster
Мнениеот floormaster » Пет 04 сеп 2015 17:39
Проблема е,че нямам бутон под предния капак! :11
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 04 сеп 2015 20:12
лепенки 1 по 1 на вратите , няокй бутон има луфт при затворена врата -най -често от омекнало гумено уплътнение или сцепено, скъсано.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
