Пасат Б5 1,9ТДИ 116к - проблем при подаване на газ
- Регистриран на: Сря 05 яну 2011 17:25
- Автомобил: Pasat B5
- Двигател: ATJ
- Местоположение: montana
Имам следния проблем.Като подам газ колата не тръгва да ускорява ами се държи все едно не съм натиснал педала на газта,така около 2-3 сек. и след това започва да ускорява от раз.Проблема започна преди малко повече от месец,от време на време, но от една седмица го прави почти при всяко натискане на педала.Прави го на всяка предавка като в баир за времето преди да започне да ускорява леко падат и оборотите.Ходих на диагностика но няма грешки,маистора и тои я пробва и вдигна рамене.Изреди ми доста възможни причини но ако тръгна да сменявам наред маи ще тегля кредит.Не знам дали е от значение но от както почнаха проблемите с ускорението горе долу по същото време и километража започна да откача понякога, в смисъл стоя на сфетофар а стрелката плавно стига до 40-60км и пада на нула след няколко секунди го прави отново и ми изписва на дисплея да освободя ръчната ако съм я дръпнал.Ако може някои да ме насочи къде да търся проблема.Благодаря ви предварително.
- Двигател: ATJ
Re: Пасат Б5 1,9ТДИ 116к - проблем при подаване на газ
Възможно ли е от вакумите да са ми проблемите?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
А в дизеловия раздел попита ли? Все пак тук е разделът за бензинови двигатели.
- Двигател: ATJ
Не съм обърнал внимание.Извинявам се!Мислех си,яе раздела е за Пасат без значение с какъв мотор е.Пускам темата в дизеловия раздел,но тази незнам как да я изтрия?
- Pet_rov
Има модератори, те решават какво се трие и какво не.
