Ремонт на компютърна мишка
- calidad
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
- Местоположение: София-Шумен
Здравейте колеги искам да попитам дали знаете къде могат да ми ремонтират скрол бутонът на мишката става въпрос за Logitech g9 ! Искам по възможност да я ремонтирам, защото толкова години ми е служила и не ми се иска да я сменям, за софия се интересувам най-вече, но може и в други градове. Мерси !!!
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Ремонт на компютърна мишка
Какъв е проблема със скрол бутона?
Той върти на една ос едно колелце с отвори ("като джанта") между един оптодатчик (най-грубо и образно казано).
Може да е запрашено, влезли косъмчета... Едва ли оптодатчика е заминал...
- calidad
- Автомобил: Golf 4
не знам какво му е преди време я бях отварял защото скрола не се въртеше равномерно,за да го почистя, но сега въобще не се върти ! но примерно когато гледам филм без да пипам мишката се вижда че сякаш намалявам звука от скрола !? нямам идея какво и е, но не мисля че е само датчик, щом има механика на нея рано или късно и идва времето въпросът е дали може да се ремонтира.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
няма нио вечно. Мога да ти препоръчам безжична 6 бутонна Logic M22.Има я в Метро-отвреме навреме я има на промоция . Удобството и е в 2 та бутона от лявата страна напред/назад.Свиква се бързо и ,ако седна на друг комп инстиктивно търся тези странични бутони.
- calidad
- Автомобил: Golf 4
благодаря крис, но безжична не искам обичам CS.GO и ми трябва нещо по-така !!!
- georgebonev
Отвори я пак и виж какво пречи да се върти скрола.
За ремонт - едва ли... (евентуално от друга подобна/същата да прехвърлиш скрола).
- sickbubble
- Регистриран на: Сря 19 авг 2015 11:36
- Автомобил: VW Golf MK4 1.6L
- Двигател: AKL 2000
Няма отремонтиране този проблем имам поне 5 в шкафа със същия проблем... Време е за нова мишка колега.. Ако искаш за по евтино се насочи към Bloody или Rapoo
- skydiver_pd
- Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1z 95
Колега разглоби я и погледни какво става вътре. Много често влизат прашинки, косъмчета и прочие. С една четка или въздух под налягане(флакон) можеш да си я почистиш сам.
За ремонта, самите бутончета вътре на платката подлежат на подмяна, ако са се повредили. Ремонтирали са ми гаранционна мишка.
За смяната на 1 бутон(микроключе) ми искаха около 7-10 лв.
Последна промяна от skydiver_pd на Вто 01 сеп 2015 7:58, променено общо 1 път.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
За да трупа импулси и самоволно да се мести по екрана, или в твоя случай да ти усилва сама звука
, най-вероятно има полепнали прачинки по колелцето с процепи или по-малко вероятно - лоша спойка някъде. Това колелце влиза в един електронен елемент- "оптрон с въздушна междина", може и там вътре да е залепнала прашинка, да не е на самото колелце.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Нема се косите пичове, аз 2 мишки от 5 кинта на прИмоция си купих, чисто нови и двете не могат да скролират
Ама за 5 кинта толкова
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
К.Одаджийски написа:Нема се косите пичове, аз 2 мишки от 5 кинта на прИмоция си купих, чисто нови и двете не могат да скролират![]()
Мноо пари са 5 кинта за мишка, ти щур ли си?
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Мишката е консуматив. Не само, че може да си купиш нова, но дори е желателно през няколко години да я сменяш. Същото важи и за клавиатурите.
- milmar
777 написа:...... но дори е желателно през няколко години да я сменяш. Същото важи и за клавиатурите.
Туй пък за що
?Както си работи я мЕташ дет' падне и си купуваш нова?
Да не са кото гумите - DOT едно-друго?
- 777
Натрупва се боклук и полека започва да работи по-зле (мишката). Мъчиш се без да се усещаш и като стане много зле обръщаш внимание. Не че си сменям мишките на някакъв точен период, но като поостарее само ми трябва повод да я бракувам. Клавиатурите събират куп мръсотия и прах. Затова избягвам и скъпите модели, защото ми е по-добре със свежа клавиатура през 2г отколкото "много хубава" на 10г.
- milmar
Аз съм на друго мнение специално за мишките. Занимавам се с някакъв вид дизайн и е много важно каква мишка ползвам. Когато намеря тази която ми пасва, няма сила която да ме накара да я сменя :-).
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
