Golf 3 GT 1996г. - светна лампата за AirBag-а - РЕШЕНО
- Супер Ицо
- Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 12:27
- Автомобил: VW Golf MK4 GTI
- Двигател: AUM 2001
Днес забелязах че лампата за AirBag-а свети постоянно,значи има някакъв проблем? Дайте съвет кое къде да гледам. Знам че има един лентов кабел под волана,който кабел при мен се движи свободно както си иска,но ми изглежда здрав.
Последна промяна от Супер Ицо на Сря 02 сеп 2015 17:24, променено общо 1 път.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Golf 3 GT 1996г. - светна лампата за AirBag-а
Диагностика първо.
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Диагностика първо.
-Тая работа с гледане не става.Дайте съвет кое къде да гледам.
Диагностиката казва къде и какъв е проблема.Отстранява се.После се трие грешката и чак тогава лампата изгасва.Докато лампата свети-никой от еърбеците не е активен(т.е.при нужда нима да сработи).
- Супер Ицо
Мерси за отговорите колеги
ще отида на диагностика и ще пиша какво става
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Лампата свети при лош контакт някъде по системата или липсата на такъв, като при мен, след смяна на механизма и колана на пасажера, към пиропатрона на стария влизаше една букса, която явно го задейства при удар. Новият механизъм няма такава букса, защото най вероятно няма пиропатрон и така ми свети лампата. Така, че ако имаш желание огледай и механизмите на коланите, ако имат пиропатрони, другите са въздушните възглавници и контактите към тях.
Не виждам смисъл да се ходи на диагностика, защото резултата е ясен, а и не знам дали диагностиката точно ще ти каже, къде е прекъсната веригата.
На много хора им светят лампите за еърбега, но си карат така, не е кой знае какъв проблем.
Към колегата apolon:
Колега вярно ли е, че нищо няма да сработи? Аз си мисля, че няма да сработи само пиропатрона на пасажерският колан.
Много се съмнянвам, че са ги направили така, да не сработват възглавниците, ако примерно имаш кофти връзка при колана.
Да!При светеща лампа за неизправност цялата система(еърбеци и завеси над вратите)не функционира.!Пипането на кабелите им да се извършва с антистатични ръкавици.Меренето с мултицет,ровичкането с отверки и др.подобни може да доведе до задействане на бега и изненадващо
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Това с еърбега във волана го ядох и аз. Най-често се прецаква лентовия кабел. Моят изглеждаше "здрав", като твоя, обаче си беше прекъснат. Смених го с друг, купен от колега от форума и проблемът с гадната лампа се реши. Както е написал колегата Apolon, е силно препоръчително тази интервенция да се извърши при откачен акумулатор, за да няма бум. После грешката трябва да се изчисти и нямаш грижи. Доколкото си спомням, лентовият кабел се върти по 3 и половина оборота във всяка посока, тоест като го слагаш, трябва да е в средно положение. Едва ли проблема е в пиропатрона на колана.
- Супер Ицо
Проблемът се оказа лентовия кабел. В сервиза закачиха колата за компютър,чистиха грешката но лампата не изгасваше и грешката пак се появяваше. Смениха кабела,лампата изгасна и грешката не се появи отново. Мерси на отзовалите се
- Pet_rov
Re: Golf 3 GT 1996г. - светна лампата за AirBag-а - РЕШЕНО
Със здраве и безопасно да си я караш, колега.
