Лаптоп HP G62 - загря и дисплея угасна
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Здравейте,
Преди два дни се получи един проблем с моя лаптоп. Бях го понатоварил малко повече и позагря, след което дисплея стана на една полупрозрачна мрежа от розово-зелени квадратчета, чу се нещо като щракане на реле, след което угасна (само дисплея). Опитах се да го включа - тръгва, но дисплеят стои изключен - не е да се включва, но да е черен, а си е изключен.
Сложих го в хладилника да се охлади - тръгна без проблем и си работи нормално. Вчера като го включих, пак в началото дисплея стоеше изключен. Като го охладих в хладилника, пак тръгна и пак си работи. но не съм го натоварвал като преди.
Къде според Вас може да е проблема? Евентуално да ми препоръчате сервиз в София, където да го занесa?
PS: процесора е Intel core2duo на 2.2 MHz, Видеото е ATI Radeon 512 MB.
uomoto
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
- Автомобил: MK4 PD
- Двигател: 1.9 TDI 131
- Местоположение: Кеймбридж
Re: Лаптоп HP G62 - загря и дисплея угасна
Видеото, къде да е. Като за начало се сменят термопастите на чиповете и почистване на радиаторчето+перката.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Първо спри с това слагане в хладилника, за да не се наиграеш съвсем!
Отвори го, почисти го и следи температурите. Смяна на термопаста/подложка е следващата стъпка - ако се наложи след почистването.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Закарай го да ти го отворят и почистят, както казаха и др колеги + смяна на термо пастата, че сигурно се е спекла и с тоя хладилник....
искаш да го приключиш май
- siso_k
- Двигател: AKL
Видеото е един чип на дънната платка. С процесора имат една обща охладителна медна шина, която се извежда до радиатора на вентилатора.
Миналата година лятото го почистих и смених термопастата. Тая година обаче не ми остана време, че все нещо друго изкача, уж по-важно.
Довечера ще го отворя и ще го почистя.
Възможно ли е видеото да се предало нещо?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Не е това начина (хладилника), макар че на топлопроводящата паста абсолютно нищо няма да и стане, както и на лаптопа като цяло. Проблемът е, че като го извадиш от хладилника, в това топло време веднага ще се получи конденз и като го включиш, може да се получи тотален "чао"
Описаните признаци за мен са характерни за случаите, в които се налага презапояване на чип. Все пак започни с почистване, както казаха колегите, а ако се наложи все пак -> Reball
.- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
най-вероятно се е отлепил чипсета от дъната платка мой познат имаше същия проблем
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Пак HP и пак проблеми
Проблема ти е в това че е тръгнал да се разлепя видео чипа.Съвет: Спасявай се от тоя лаптоп докато е време!
П.С. Никой да не се опитва да ми хвали HP
- siso_k
- Двигател: AKL
Ами той не е чак толкова лоша машина колега, служи ми 4 години и половина без абсолютно никакви проблеми. Вината е и в мен, защото тази година не се наканих да го отворя и да го почистя. Ако го бях направил, вероятно щеше да продължи да си работи още доста време. Кофтито е, че се развали, точно когато най-много ми трябва.
Да попитам: Тъй като лаптопът, както писах, е с видео ATI Radeon. Това допълнителна (външна) видео карта ли се води? Ако да, може и да се настрои да работи с вградената в дъното видеокарта (ако има такава разбира се)?
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Ако се е отлепил чип няма да ти пали въобще компютъра, щом пали значи имаш отлепен кристал на чипа ,а това на много малко места може да се ремонтира.
myrshavija
Чудя се аз ли съм единственият в този форум, който не може да прави диагностика на коли и компютри дистанционно!
- sportul
Аз и други работи правя от разстояние.
myrshavija
Като вятъра?
m135
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
- Автомобил: vw polo 1.4mpi
- Двигател: AUD 2000
- Местоположение: svishtov
Не е твоя вината, същият лаптоп е на дъщерята, на същите години,редовно почистван, първо заспиваше в работещо състояние и след малко угасва. Смениха вентилатора и почистиха, и започна като твоя, цък и гаси, може и една седмица да не го прави, може и по 10 пъти на ден. В крайна сметка не знам какво му баяха в сервиза и засега работи, но доколкото разбрах дъно. Ако отвориш продавалника, същият модел и на всичките все една и съща болест - дъно, и това ако не е програмирано от производителя !!!! Намери време да си свалиш информацията от харда и се настройвай за друга марка лаптоп.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Сваля се видеото, сменят се топчетата със такива Sn/Pb 60/40, запоява се видеото наново и става напрактика вечен
Последна промяна от radi_nrj на Чет 03 сеп 2015 23:48, променено общо 1 път.
