Пасат Б5 1.9 ТДИ 90 к.с. как да източа нафтата
kristiyan92
Регистриран на: Нед 15 яну 2012 11:40
Мнениеот kristiyan92 » Пет 04 сеп 2015 12:44
Здрасти колеги.
Вчера заредих резервоара на една селска бензиностанция. След като напълних, колата се спъна почна да пуши. Проблема се появи веднага след зареждането. Нафтата е много скапана, карал съм само 10 км с нея, сега искам да я източа, защото ме чака прибиране до София - а не искам да карам 300км с тая гадна нафта. Може да ми направи 1000 поразии. Пробвах с маркуч през капачката - но не може да се напъха, запира дали има цедка или просто да бутам по настоятелно с по дълъг маркуч? Става въпрос за пасат 99г 90 коня. Дайте съвети, защото утре ме чака прибиране.
DoH_KuXoT
Re: Как да източа нафтата - Пасат 1.9 ТДИ
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 04 сеп 2015 13:07
при същия случай на познат я източихме през отвора в който е кошницата с помпата и нивомера. С нещо дървено примерно летвичка с чукче почукваш по голямата пластмасова гайка, а някой с две ръце да я държи напъната в посока развиване, голям зор видяхме да я развием, все едно беше залепнала. Разкачаш маркучите за входяща и изходяща нафта те са с бързи връзки и се махат лесно като стиснеш раздиално от двете страни. Откачаш нуксата, изваждаш внимателно кошницата с помпата и поплавъка. Качвате колата някъде на високо, маркуча ниско до дъното, някой се прежалва да смукне и точите. Трябва да сте двама много е пипкаво и трудно тръгва, защото резервоара е много ниско. пробвахме на контакт при откачен изходящ маркуч помпата да си изхвърли всичко но пак не става, заработва буквално за 1 секунда , хвърля 200мл и спира.
Успех, през гърловината забрави, не става...
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Пет 04 сеп 2015 13:24
А ако подаде директно ток на помпата (от акомулатора с два кабела), не би ли могло да я източи. На контакт предполагам ЕКУ-то я спира докато не запали двигателя.
Sent from my HTC Desire C using Tapatalk
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пет 04 сеп 2015 13:30
И аз не се сещам за друг начин, освен за описания от Дон Кихот. Гърловината мисля, че е като сифон и няма как да напъхаш маркуча. Не знам ако на помпата в резервоара се подаде отделно самостоятелно захранване дали няма да стане.
Едит: Сисо вече ме е изпреварил с предложението за отделно захранване :mhihi . При подаване на контакт, компа подава за около секунда, колкото да подкачи и обезвъздуши. Не може да се разчита на това. Само отделно захранване. И гледайте да не я оставите на сухо за по-дълго време, че ще изцвили.
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Пет 04 сеп 2015 14:06
Този модел на Пасат няма помпа в резервоара, а само нивомер.
Най-лесния начин е или описания от Дон Кихот.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 04 сеп 2015 14:16
Колеги, да не ви убивам ентусиазма, но си мисля че Пасат 99, 90кс помпа в резервоара няма :a045
Р.S. Колегата ме изпревари.
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Пет 04 сеп 2015 15:28
Че какво подкачва горивото към ГНП тогава?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 04 сеп 2015 15:30
Нищо, ГНП-то си го качва.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 04 сеп 2015 15:35
ето сговорна дружина планина повдига, при нас беше скапан бензин та затова го обясних като за бензинка :beer
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пет 04 сеп 2015 16:04
Ейййй, вярно, че тия бяха без помпа :banghead
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 04 сеп 2015 16:59
Маркуча за обратна нафта в една туба, след това палиш.... Зависи колко е горивото, пушиш цигара-две, сменяш тубите и така като огасне мотора, значи нафтата я няма. Ако искаш все пак нафтата да остане поне в тубите, прескочи цигарата :mhihi .
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 05 сеп 2015 21:04
Точно :th_up
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 05 сеп 2015 21:19
Аз го правя с бензинова помпа за инжекцион, външен монтаж. Моята е от ОМЕГА.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
