Здравейте колеги! Колата е Голф 3/ 1.6/ ABU мотор. Проблема е следния:
Стартера започна да отказва от време на време. В началото отказваше понякога като е топла колатя, много рядко, веднъж на 2 месеца. Скоро започна винаги като загрее колата, неможеше да завърти, все едно няма акуммулатор. А сега отказа на цяло! Днес смених стартера но преблема си остана същия, стартера не тръгна!
Ако някой може да помогне, ще сътм му благодарен.
Голф 3/ 1.6/ ABU Проблем със стартера
- Ivan kolev Ivanov
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 20:59
- Местоположение: Нова Загора
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Голф 3/ 1.6/ ABU Проблем със стартера
Вземи един кабел и подай директен плюс на клемата на включвателя на стартера, която е към контактния ключ. Ако завърти, може проблема да е в клемореда. Новия стартер завъртяхте ли го, преди да го сложите?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
контактен ключ / клемореда/
- kris11
Somi написа:Втулка в скоростите ?
От втулката ще затяга,бавно въртене ,таблото ще мъждее, а не пише нищо за това -пише стартера не върти.
Да и много е уместен въпроса с "новия" стртер дали пробван преди монтаж
