Съвместимост на скоростни кутии
bestlap
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 22:37
- Местоположение: Мездра
Здравейте,колеги . Въпросът ми е следния на Голф 4 1.9 тди 110 коня ще стане ли кутия от голф 4 116 коня п.д със 6-степена кутия ? Или няма и ако стане какво друго освен кутията тря се смени ?
Йордан Bora 1,9 TDI
- Регистриран на: Пон 20 окт 2014 18:12
Re: Съвместимост на скоростни кутии
И на мен ми е много интересно дали ще стане аз съм със Бора AGR 90 коня ако става и аз бих пробвал.Някой не знае ли нещо по въпроса.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Познавам един , който има голф 4 110 коня и е със 6-степенна скоростна кутия , но от каква кола....
, знам само че е купен от Перник...
, знам само че е купен от Перник... - stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Йордан Bora 1,9 TDI написа:И на мен ми е много интересно дали ще стане аз съм със Бора AGR 90 коня ако става и аз бих пробвал.Някой не знае ли нещо по въпроса.
Ако изобщо сложиш такава кутия и я покараш малко ще разбереш, защо на някои коли скоростите са 5 и са по-къси от на някои други, които са с 6
- CrafterX11
- Регистриран на: Вто 29 апр 2014 19:46
stefan4o написа:Йордан Bora 1,9 TDI написа:И на мен ми е много интересно дали ще стане аз съм със Бора AGR 90 коня ако става и аз бих пробвал.Някой не знае ли нещо по въпроса.
Защо ? [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
- stefan4o
Защото хората, които имат инженерно образование и проектират двигатели и скоростни кутии са преценили, че коли с 200 и 300нМ въртящи моменти е редно да са с различни като дължина предавки
Това си е 50 процента повече въртящ момент на кол.вал, което не е малка разлика
Йордан Bora 1,9 TDI
Не знам кой какво е проектирал и не искам да споря ,но аз си усещам колата и виждам че има възможност за по дълги скорости или 6 примерно.
Главно ме интересува дали фланеца към двигателя е същия,там захващанията,тампони,полуоски и т.н. И дали някой е правил тази интервенция.
- stefan4o
Това, какво усещаш ти не променя фактите и числата. Скоростната кутия не се слага между колелата и мотора случайно, а за да може да осигури адекватен върт. момент на задвижващата ос при максимално голям спектър от натоварване. Със слагането на прекалено дълги скорости прецакваш динамиката. Ако въпросната кола има чип или някакви други подобрения по хардуера и върт. й момент се доближава до тоя, от която е свалена кутията, то тогава нещата няма да изглеждат толкова зле, само че дали си струва занимавката и парите си е съвсем отделен въпрос.
Иначе директно на питането ти:
1. Има разлика в два компонента на ск.механизъм, които са отпред до СК - relay lever и gearshift lever се наричат
2. Съединителят при 5-степенните е 228мм, съответно с маховика, при 6-скоростните е 240мм.
Това са на прима виста разликите, сигурно има и други.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
bestlap написа:Здравейте,колеги . Въпросът ми е следния на Голф 4 1.9 тди 110 коня ще стане ли кутия от голф 4 116 коня п.д със 6-степена кутия ? Или няма и ако стане какво друго освен кутията тря се смени ?:
намираш кола донор и сваляш нужното - кутия, полуоски с карета, жила, стартер, к-т маховик със съдинител и лагер помпа. това е, ако държиш да с 6 степенна от голф4. Моторът ще се справи без проблем с по-дългата кутия, в крайна сметка не е необходимо на 6-та предавка да ускорява като самолет и да превзема всеки баир - има още 5 предавки надолу.
ако ще търсиш такава кутия - тип 02М, гледай да е от арл - 150коня, по-къса е.
Другия вариант е 6 степенна кутия от голф5 1.9тди /кади, туран/, там няма да се сменя абсолютно нищо освен кутията - с малко преработка. На мен не ми допадат късите предавки на 6-степенните.
Третия вариант е да си намериш кутия от голф3 1.9 тди с код ASD - има минимално преправяне. Препоръчвам ти този - на 3000 оборота на 5-та, колата ще върви с почти 160км/ч
Упражнението е правено и това е кутията
Успех!
Йордан Bora 1,9 TDI
Благодаря за информацията колега,а от голф 3 тази кутия дето казваш ASD какво точно трябва да се преправи
Zdravko Zankov
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
pe6kata написа: на 3000 оборота на 5-та, колата ще върви с почти 160км/ч
Уважвам твоите мнения колега,знам че доста си експериментирал с кутиите,но ми е интересно каква динамика ще има автомобила.
П.П.Вкарват ми едни идеи за моя автомобил,кутия от 90кс ТДИ,на 3000 оборота ще бъде със 120км/ч.
- pe6kata
тди няма кутия оригинално, която да дава на 3000об 120км/ч на 5-та. Не е проблем да се направи, разбира се.
би ти харесала евентуално такава кутия с подобни параметри, ако колата се кара само в града.
на кутията от голф3 се сменя избирача в комплект с капачето отдолу в което лагерува, с такъв от голф4-ката. Има леко преправяне и на окачването на кутията - дреболия е.
Ако искаш можеш да си прхвърлиш цялото съдържание от 3-ковата кутия в твоята - валове и диф.
G60
pe6kata написа:тди няма кутия оригинално, която да дава на 3000об 120км/ч на 5-та. Не е проблем да се направи, разбира се.
На моя стария голф кутията е точно такава на 5та при 2750 об/мин е със 100 км/ч на 3000 об са си 120км/ч.
- pe6kata
може и с 90км/ч да е на 5-а, не е проблем да се нареди такава, но това не означава, че кутията е оригинално вградена на тди!
