Съвместимост на скоростни кутии
bestlap
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 22:37
Местоположение: Мездра
Мнениеот bestlap » Чет 27 окт 2011 17:38
Здравейте,колеги . Въпросът ми е следния на Голф 4 1.9 тди 110 коня ще стане ли кутия от голф 4 116 коня п.д със 6-степена кутия ? Или няма и ако стане какво друго освен кутията тря се смени ? :lol: :lol:
Йордан Bora 1,9 TDI
Регистриран на: Пон 20 окт 2014 18:12
Re: Съвместимост на скоростни кутии
Мнениеот Йордан Bora 1,9 TDI » Съб 05 сеп 2015 11:07
И на мен ми е много интересно дали ще стане аз съм със Бора AGR 90 коня ако става и аз бих пробвал.Някой не знае ли нещо по въпроса.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Съб 05 сеп 2015 16:27
Познавам един , който има голф 4 110 коня и е със 6-степенна скоростна кутия , но от каква кола.... :dontknow , знам само че е купен от Перник... :exclaim
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 05 сеп 2015 18:57
Йордан Bora 1,9 TDI написа:И на мен ми е много интересно дали ще стане аз съм със Бора AGR 90 коня ако става и аз бих пробвал.Някой не знае ли нещо по въпроса.
Ако изобщо сложиш такава кутия и я покараш малко ще разбереш, защо на някои коли скоростите са 5 и са по-къси от на някои други, които са с 6 :mhihi
CrafterX11
Регистриран на: Вто 29 апр 2014 19:46
Мнениеот CrafterX11 » Съб 05 сеп 2015 19:55
stefan4o написа:
Защо ? [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Мнениеот stefan4o » Съб 05 сеп 2015 20:11
Защото хората, които имат инженерно образование и проектират двигатели и скоростни кутии са преценили, че коли с 200 и 300нМ въртящи моменти е редно да са с различни като дължина предавки :icon_lol Това си е 50 процента повече въртящ момент на кол.вал, което не е малка разлика :a045
Йордан Bora 1,9 TDI
Мнениеот Йордан Bora 1,9 TDI » Нед 06 сеп 2015 10:58
Не знам кой какво е проектирал и не искам да споря ,но аз си усещам колата и виждам че има възможност за по дълги скорости или 6 примерно.
Главно ме интересува дали фланеца към двигателя е същия,там захващанията,тампони,полуоски и т.н. И дали някой е правил тази интервенция.
Мнениеот stefan4o » Нед 06 сеп 2015 11:22
Това, какво усещаш ти не променя фактите и числата. Скоростната кутия не се слага между колелата и мотора случайно, а за да може да осигури адекватен върт. момент на задвижващата ос при максимално голям спектър от натоварване. Със слагането на прекалено дълги скорости прецакваш динамиката. Ако въпросната кола има чип или някакви други подобрения по хардуера и върт. й момент се доближава до тоя, от която е свалена кутията, то тогава нещата няма да изглеждат толкова зле, само че дали си струва занимавката и парите си е съвсем отделен въпрос.
Иначе директно на питането ти:
1. Има разлика в два компонента на ск.механизъм, които са отпред до СК - relay lever и gearshift lever се наричат
2. Съединителят при 5-степенните е 228мм, съответно с маховика, при 6-скоростните е 240мм.
Това са на прима виста разликите, сигурно има и други.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 06 сеп 2015 13:28
bestlap написа:Здравейте,колеги . Въпросът ми е следния на Голф 4 1.9 тди 110 коня ще стане ли кутия от голф 4 116 коня п.д със 6-степена кутия ? Или няма и ако стане какво друго освен кутията тря се смени ? :lol: :lol:
намираш кола донор и сваляш нужното - кутия, полуоски с карета, жила, стартер, к-т маховик със съдинител и лагер помпа. това е, ако държиш да с 6 степенна от голф4. Моторът ще се справи без проблем с по-дългата кутия, в крайна сметка не е необходимо на 6-та предавка да ускорява като самолет и да превзема всеки баир - има още 5 предавки надолу.
ако ще търсиш такава кутия - тип 02М, гледай да е от арл - 150коня, по-къса е.
Другия вариант е 6 степенна кутия от голф5 1.9тди /кади, туран/, там няма да се сменя абсолютно нищо освен кутията - с малко преработка. На мен не ми допадат късите предавки на 6-степенните.
Третия вариант е да си намериш кутия от голф3 1.9 тди с код ASD - има минимално преправяне. Препоръчвам ти този - на 3000 оборота на 5-та, колата ще върви с почти 160км/ч
Упражнението е правено и това е кутията :c020
Успех!
Йордан Bora 1,9 TDI
Мнениеот Йордан Bora 1,9 TDI » Нед 06 сеп 2015 15:40
Благодаря за информацията колега,а от голф 3 тази кутия дето казваш ASD какво точно трябва да се преправи
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 06 сеп 2015 16:23
pe6kata написа: на 3000 оборота на 5-та, колата ще върви с почти 160км/ч
Уважвам твоите мнения колега,знам че доста си експериментирал с кутиите,но ми е интересно каква динамика ще има автомобила.
П.П.Вкарват ми едни идеи за моя автомобил,кутия от 90кс ТДИ,на 3000 оборота ще бъде със 120км/ч.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 07 сеп 2015 9:58
тди няма кутия оригинално, която да дава на 3000об 120км/ч на 5-та. Не е проблем да се направи, разбира се.
би ти харесала евентуално такава кутия с подобни параметри, ако колата се кара само в града.
на кутията от голф3 се сменя избирача в комплект с капачето отдолу в което лагерува, с такъв от голф4-ката. Има леко преправяне и на окачването на кутията - дреболия е.
Ако искаш можеш да си прхвърлиш цялото съдържание от 3-ковата кутия в твоята - валове и диф.
Йордан Bora 1,9 TDI
Мнениеот Йордан Bora 1,9 TDI » Пон 07 сеп 2015 11:25
:th_up :love.vwclub
G60
Мнениеот G60 » Вто 22 сеп 2015 16:47
pe6kata написа:тди няма кутия оригинално, която да дава на 3000об 120км/ч на 5-та. Не е проблем да се направи, разбира се.
На моя стария голф кутията е точно такава на 5та при 2750 об/мин е със 100 км/ч на 3000 об са си 120км/ч.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Вто 22 сеп 2015 17:44
може и с 90км/ч да е на 5-а, не е проблем да се нареди такава, но това не означава, че кутията е оригинално вградена на тди!
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty, Google [Bot] и 69 госта
