Passat B5, 98 г - проблем с осветлението в купето и номера
tedoto
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
- Двигател: AFN 1998
Здравейте! След като трябваше да сменям кората на тавана, известно време всичко беше разкачено докато си намеря читава кора. Плафоните за номера спряха да светят, няколко дни след като махнах кората. Сега всичко си е на мястото но нито един плафон не свети в купето а отзад на номера свети много слабо и то само единия. Комфорт модула го смених може би преди повече от година, всичко останало което управлява си работи перфектно. Какво може да е според вас?
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Passat B5, 98 г - проблем с осветлението в купето и номе
Микроключетата, аз също имам същия проблем в момента с тях.
tedoto
Възможно е, защото на моменти когато заключа от шофьорската врата, не тръгва централното. Другото което е странно, след като не свети нито една крушка, защо алармата ми отчита все пак, ако кажем съм оставил в пуснато положение някоя от всичките крушки...
tedoto
Проблема е решен на 90%... Оказа се бушон. Остава проблема обаче със плафоните за номера отзад. Никакъв признак...
