вектра 2.2 бензин, 147 коня автомат загряване до 95 градуса
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Пет 04 сеп 2015 11:05
Колата е вектра 2.2 бензин, 147 коня автомат. През последните две седмици забелязах, че започна да качва температурата до 95 градуса при високи скорости, при баири и при външна температура над 30 градуса. Когато спра на място забелязвам, че не чувам вентилатора да работи силно (втора скорост?), както преди. Като я изгася, също не се включва вентилатора както преди да духа силно. Работи, но тихичко известно време.
Не знам вентилатора дали работи на втора скорост по време на движение, и поради това че сега е повреден (?), колата загрява или проблемите са два независими - проблем с вентилатора и друг проблем с охлаждането. Колата е записана за сервиз, просто искам да си изясня принципно въпроса.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Загряване до 95 градуса
Мнениеот Pet_rov » Пет 04 сеп 2015 15:51
Вероятно датчика, който следи температурата, се е повредил. Не съм много запознат с тия мотори, но мисля, че имат повече от 1 датчик на водния радиатор. И все пак, не е нормално сякаш на дълъг път, да вдига 95 градуса все пак, по-висока скорост, по-силен въздушен поток. По-старите модели мисля, че работят на 92 градуса. Може и термостатът да е задържал нещо. Успех с ремонта. Аз бих започнал с най-елементарното - датчик. Ама и една диагностика е хубаво да се направи.
http://www.opelclub-bg.net/forum/index.php?showtopic=2863
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Пет 04 сеп 2015 21:13
НАй-вероятно е датчик както ти е казал колегата. На буса ми също са два датчика, за ниска и висока скорост на перката. Първо огледай радиатора и виж къде са въпросните датчици, първото нещо което да направиш е да ги окъсиш с една отвертка за да видиш дали ще включи перката на високите обороти (втора степен). Ако включи като даваш накъсо някой от датчиците - просто го смени. Може да се оклаже и хлабава кабелна обувка, почисти хубаво с WD-40, смажи и притегни с клещи контактите.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 05 сеп 2015 6:41
Силно се съмнявам, че съществува кола, която да поддържа някаква температура абсолютно точно, без никакви отклонения при различни условия на експлоатация. разлика от няколко градуса ми се струва съвсем нормална.
При много коли компютърчето кара стрелката да показва 90гр за да не се шашка излишно задкормилното устройство.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 08 сеп 2015 14:07
Ако е Вектра Б,управлението на вентилатора е доста по-сложно!Тази функция е поета от контролер,намиращ се ниско до пътя,около предна лява гума. icon_idea
drmilendd
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Вто 08 сеп 2015 20:54
Вектра С е колата. Май работи и втората скорост на вентилатора, поне онзи ден го чух. На връщане от Банско (30 градуса) на баир стабилно си работеше на 94-95 градуса, на надолнище пада и до 85. Днес на хладина половин час въртене в центъра не доведе до повече от 90 градуса. Чудя се дали въобще да се занимавам или така си е добре? Почти съм сигурен, че преди такива температури не е стигал двигателя.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Вто 08 сеп 2015 21:12
Колега, щом мени температурата и пада под 90гр има проблем. Провери термостата. 2-3гр да мърда добре, но 10гр има проблем.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 09 сеп 2015 9:21
Ако е електрически управляем термостата ...
drmilendd
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Вто 22 сеп 2015 21:00
Сменихме термостат /71 лв./ и антифриз /не беше сменян от 6 години/ нещата се закрепиха
Zamundo
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 4:37
Местоположение: софия
Мнениеот Zamundo » Сря 23 сеп 2015 9:39
Малко не по темата, но някой знае ли работната температура на 1.9 cdti 8v на опел. Двигателя ми работи от 85 до 99 градуса, според натоварване и околната температура и няма никой, който да каже как трябва да е...
На голяма част от каращите 1.9 на опел температурата също варира.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Сря 23 сеп 2015 13:29
Колега,преди години имах Мерцедес 200D. Термостата отваряше на 82гр., а уреда на таблото показваше от 85 до 100 гр. в зависимост от натоварването. За опел не мога да ти кажа, но ако термостата отваря над 85гр., примерно 90-92 температурата веднъж достигната не трябва да пада под тези 90-92гр. На термостата трябва да пише темп. на която отваря.
DanZki
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 14:54
Мнениеот DanZki » Сря 23 сеп 2015 14:19
Zamundo написа:Малко не по темата, но някой знае ли работната температура на 1.9 cdti 8v на опел. Двигателя ми работи от 85 до 99 градуса, според натоварване и околната температура и няма никой, който да каже как трябва да е...
Всичко е в норма,карай и не се притеснявай :th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 25 сеп 2015 19:52
:screwy CDTI e 16V и е на Фиат- 1,9 JTD, както и 1,3 CDTI
DanZki
Re: вектра 2.2 бензин, 147 коня автомат загряване до 95 град
Мнениеот DanZki » Съб 26 сеп 2015 12:58
Има 1.9 CDTI с 8 и 16 клапана.Варират от 101 до 150 к.с.
Z19DTL-101-8V
Z19DT-120-8V (тук мисля,че имат и 16 клапанов)
Z19DTH-150-16V
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 26 сеп 2015 18:27
CDTI е специфично обозначение.Въобще не ме интересува какви други хлопелски и не хлопелски двигатели имало.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
