Passat B5 1.9 TDI AFN - Счупена стойка горивен филтър
dmarkov
Регистриран на: Чет 11 юни 2015 23:17
Автомобил: VW Polo 6n2
Двигател: AKK - 2000
Мнениеот dmarkov » Вто 01 сеп 2015 12:00
Здравейте,
Преди седмица констатирах, че стойката на горивния ми филтър се е счупила > което е довело до пропадане на филтъра > развиване на "пробката" изтичане на нафтата > търсене на проблема, защо не може да запали колата-а-а > и накрая чудене, какво му е счупено.
Явно не за пръв път се чупи тази стойка, защото след трудно развиване на болтовете констатирах, че вече е била заварявана. Аз също заварих счупените уши на двете шини и обмислям да ги подсиля с допълнителни подложки - явно от вибрациите се чупи стойката на това слабо място.
Обаче стойката има само две шини и следи от скъсана трета такава - може би?
Та въпроса ми е, на колко места се закрепва стойката, две или три шини я прикрепят? По-вероятно е да са три си мисля? Търсих да видя снимка на свалена стойка, но уви. А сред колите на части до сега не видях някои с моя мотор, който да ми спести побългаряването и заваряването.
Това някакъв странен проблем само при мен ли е или като цяло е болни място на AFN мотора?
Ето я стойката след заварките, преди шлайфане.
Детелин
Sent from my K00Z using Tapatalk
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Passat B5 1.9 TDI AFN - Счупена стойка горивен филтър
Мнениеот novatora » Вто 01 сеп 2015 22:16
Колега защо на стругар не пробваш да усилиш тези уши отдолу с планки и после ги завариш. Няма ли да стане така?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 03 сеп 2015 14:37
За усилването на ушичките и конзолките съм съгласен, ама защо стругар?!? :rolleyes
По-скоро трябва шлосер, а после кадърен СО-заварчик.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 03 сеп 2015 16:29
Стругар за да изработи ушите. Нужния наклон, згъвка и накрая заварчик аргон.
dmarkov
Мнениеот dmarkov » Пет 04 сеп 2015 20:45
Имам приятел с CO и вече заварихме както виждате ушичките. Над тях снощи подготвих планки за усилване, утре ако оатане време ще ходя да ги заварим. Интересуваше ме дали има трети "крак" тази стойка.
Подготвих една планка която да застане като трети крак - ще я заваря и нея, една боя и ще я сложа.
Не уапях да намеря инфо или визуално да видя, как изглежса стойката фабрично.
Дано ае получи достатъчно здраво, че явно е слабо място.
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Пет 04 сеп 2015 21:52
Утре ще ти снимам моята да а видиш. Ако се вижда както е монтирана де. Новатора, нито аргон, нито стругар му трябва. Радо го каза, шлосер и СО се иска тук.
dmarkov
Мнениеот dmarkov » Съб 05 сеп 2015 4:05
Много благодаря колега. И аз ще снимам каквинсъм измайсторил до сега.
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Съб 05 сеп 2015 8:40
Eто колега...
Така като гледам има 3-ти крак
П.П. Mай първото не е като твоето, но второто е и има 3-ти крак
dmarkov
Мнениеот dmarkov » Нед 06 сеп 2015 14:40
Точно това ме интересуваше! Благодаря колега.
Аз вече съм го подготвил за заваряване с по дълга планка. Сслед като я заваря ще я изкрия подобно на снимката и ще я прихвана.
betaserk
Мнениеот betaserk » Нед 06 сеп 2015 19:21
Браво колега, но не трябва ли още малко да се извие на единия край и да се подвие както е на снимката или и така става. Радвам се че помогнах :smile
dmarkov
Мнениеот dmarkov » Вто 08 сеп 2015 20:10
Показвам какво бях подготвил за заваряване. След заварките го извих, а след боята го усуках още малко за нагаждане да пасне. Но бях целия в масло като взех да го слагам (и се сетих да го анимам, но му се размина) та направо го сложих. Вече не го мисля.
Послепис: при развиване на болта където предполагах, че се зваща третия крак се появи още едно парче от ухо.
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 99 госта
