Поло 2ф1993 1.4 дизел- въпрос за накладки Lukas
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Искам да сложа нови предни накладки Lukas......... Проблема е , че дисковете са ми нови и с новите накладки спирачния апарат не може да влезе. Върнах цилиндърчето докрай.....но не влиза. Дали да изшлайфам феродото малко със шкурка или раш пила? Около 3мм трябва да се изшлайфат.Нормално ли е маркови нови накладки - да не пасват ?
Последна промяна от дърт милиционер на Вто 08 сеп 2015 20:52, променено общо 1 път.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Поло 2ф1993 1.4 дизел- въпрос за накладки Lukas
Това не са твоите накладки.
3 мм да изшкуриш - желая ти успех
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Пусни ги за продажба и си намери "по-тънки".
Ако ги "изпилиш", най-малкото след това ще ти тресе при спиране.
- дърт милиционер
Прави сте , че не са като моите накладки - за Поло Г-40 са . По дълги са от моите , и си мислех че ще спира по добре. На старите ми дискове /износените/ влизат перфектно , и колата няма проблем. Спирачните апарати на външен вид са еднакви с тези на Г-40. Ако ги изпиля мисля , че ще паснат......защо да тресат?
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Може и да не тресат. Обаче докато се напаснат , може и да ти надерат новите дискове. Ще стане добре само ако им вземеш една стружка на фреза.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Защо не си купи накладки като за твоята кола
- дърт милиционер
Е , тези ми ги подари един колега от форума - имал Г-40 . Като не станат - ще ги махна и ще си върна моите. Мисля да ги изшлайфам върху равна повръхност заслана с едра шкурка. Гледам , че между старите и новите накладки - разликата е само , че новите са с по голяма повръхност от феродо , старите са същите - само феродото е едно квадратче , а на тези има двойно по голяма повръхност от феродо. Мисля , че с по голямата повръхност - ще спира по добре . Със старите /износени/ дискове няма проблеми - влиза спирачния апарат перфектно и колата си спира добре , затова мисля че ако ги изшлайфам внимателно - ще вършат работа. Може би спирачния апарат на Г-40 е по голям......или аз не съм върнал добре спирачните цилиндърчета докрай........и затова не влизат. Цилиндърчетата са върнати наравно с гуменото уплатнение и повече не могат. Малеее......само глупости правя - потроших си хубавото дръгелче. Дадох една торба с пари за да го стегна от предишния ремонт. Поне сега всичко е чисто ново. А колегата от Плевен беше прав - тресенето на предницата беше от .....криви джанти които бяха ги изправяли машинно баш майстори /под моста Чавдар/ Сега купих две запазени джанти и всичко е наред.
Последна промяна от дърт милиционер на Вто 08 сеп 2015 20:44, променено общо 1 път.
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Разчистих, всяко следващо спам мнение ще получава официално предупреждение!
Един съвет от мен, не си прави експерименти, особено със спирачките!
- дърт милиционер
Напълно съм съгласен с теб . Исках просто съвет .
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Колега Краси,не нападай така човека-щото като гледам в последно време новините няма дърти курници смачкани до неузнаваемост или пък правещи дрифтове,или пък състезаващи се по правите и убиващи деца-напротив все са разни ''бегачки''като твоята.А що се отнася до милиционера -никога не можеш да ги изпилиш и да получиш равната заводска повърхност.И защо милиционере си отвори такава рана на г...за да бърникаш по предницата след като и нямаше нищо на колата.
- дърт милиционер
Защото когато дядо боже е раздавал акъл........милиционерите били наряд.....Шегувам се. Смених си маслото , и видях че единия маншон се е скъсал. Отидох във фирмения магазин и попитах момичето имат ли части за такова Поло. Тя се разтърси по компа и каза , че всичко имало.......Това ми беше грешката /имах някой лев заделен за черни дни/ - ха маншони , после амортисьори/отпред и отзад/,носачи Лемфондер / чак от Полша ги уреди момичето/ и накрайници , нови пружини /отпред и отзад/....Нови дискове.....Колата нямаше никакви симптоми за ремонт.....добре че не изхвърлих старите части . Абе близо 400лв отидоха залудо. Накрая отидох в Герман и момчетата оправиха глупостите които оплесках. Славни момци. Да са живи и здрави.....че бая се бях оклюмал.
Последна промяна от дърт милиционер на Вто 08 сеп 2015 21:15, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Пон 22 юни 2015 8:29
- Автомобил: VW
- Двигател: 2000 GTI
Един съвет към всички- не експериментирайте с автомобилите си !!!
Последна промяна от hooligans на Вто 08 сеп 2015 21:17, променено общо 1 път.
Причина: Разчистих и продължаваш!? Получаваш поредното официално предупреждение!
- samo_pechka
Накладките са по-дебели? Това сумарно около три милиметра , така ли ? Ако е така- може да се отнемат лесно на струг/фреза по 1.6 мм всяка плочка.
- дърт милиционер
Изшлайфах ги на равна повръхност заслана с шкурка. Мисля че станаха добре. Колата спира перфектно. Тези накладки ги слагат и на Голф 2 както и на Поло 2Ф - GT. Абсалютно същите са като моите , но са с по голяма повръхност с феродо. Мисля че няма да има проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
